Ventilator houtkachel modulerend regelen
Ik heb een zelfbouw project houtkachel met luchtverwarming, inmiddels heeft dit al een winter zonder problemen gedraaid. Op de kachel zit een ventilator die door 2 thermostaten bestuurd wordt.
Bij warmtevraag gaat de ventilator draaien, en het vuur aanjagen waardoor een hogere aanvoer temperatuur ontstaat en de de thermostaat weer afslaat.
Echter zitten in lijn flinke temperatuurschommelingen, en kost het ook veel energie om steeds vol vermogen bij te stoken.
Ik zit er aan te denken om dit modulerend te maken, dus weinig warmte vraag, ventilator langzaam draaien. Veel warmtevraag/ opstook ventilator 100%.
Ik weet alleen niet hoe ik dit pmoet aanpakken.
Zijn hier standaard modules voor die ik in bestaande besturingskasten kan inbouwen? Met bijbehorende thermostaat.
Ik hoor het graag,
Groeten André
Hallo
Modulerend werkt bij mij als volgt.
Zodra de warmtevraag wordt gestopt, gaat de drieweg klep dicht, en komt er minder warm water in de ketel, waarbij de thermostaat dit meet en de ventilator snelheid aangepast wordt.
Zo ook andersom, maar bij u wilt u met warme lucht dit regelen.
Dus noet u eigenljjk een thermostaat zoeken/gebruiken die daarop reageert.
Zo als bij een gaskachel, maar die dan modulerend werkt.
Ga eens te raden bij Brinks in Staphorst. Die werkt daarmee, zowel met water als gas.
U heeft een PB
Grt.
Bedankt voor het meedenken, ik ga er even achteraan.
Had al begrepen dat hier een stukje elektronica bij komt kijken, dit zit net naast mijn vakgebied maar zal eens verdiepen in wat mogelijk is.
Groeten André
