Ventilator heeft een duwtje nodig
Mijn ventilator heeft af en toe een duwtje nodig.
Ik heb een valiant uit 1998.
Bijna iedere keer als mijn combi ketel stopt met verwarmen, (zowel bij warmwater vorziening als bij cv) start hij niet meer van zelf op.
Maar na de ventilator een zetje te hebben gegeven gaat hij weer verder en doet tie het ook perfect.
Nu doet tie dit niet iedere keer.
Ik heb ondekt dat dit te maken heeft met in welke stand de ventilator stopt, er zijn 4 kwartslagen waarin een ventilator draait in 2 van die kwartslagen gaat tie niet meer verder. In de andere begint hij weer van zelf te draaien zo dra de ketel weer opstart.
Mijn vraag is , moet dit probleem in de ventilator motortje zelf zitten of kan het ook iets anders zijn?
Is dit motortje zelf ook te vervangen of moet ik dan de geheleventilator met behuizing en al vervangen? Is dit een dure geschiedenis ?
Help me aub, wand mijn vrouw is op 10 april uitgeteld voor haar zwangerschap en ik heb gewoon een warm huis nodig voor de kleine dalijk.
Al vast bedankt.
Beetje onduidelijk wat voor type toestel u heeft?
De ventilator kan alleen compleet vervangen worden.
Klinkt als een ventilator met kapotte lagers.... gewoon een nieuwe regelen, kosten tussen 100 en 150 euro geloof ik...
Zitten er geen leestekens en een shift-toets op je toetsenbord?
Dat maakt het geheel wat beter leesbaar.
Ik heb de tekst maar aangepast, verzoek dat in het vervolg zelf te doen.
Door omstandigheden was ik even niet meer online
aller eerst gaat het om een VUW NL 28/6 E
ik heb de draden door gemeten deze waren in orde en hadden geen breuk
ik had ook nog twee andere ventilator liggen van mijn vorrige cv ketel van het zelfde type, maar ook deze vertoonde de zelfde problemen
het kan natuurlijk zo wezen dat ale 3 de ventilatoren kapot zijn
al zal dat heel toevalleg wezen
maar ik wil nu graag weten of het blijven hangen van de ventilator motor, ook via de printplaat kan worden veroorzaakt.
overigens heb ik ook 1 ventilator uit elkaar gehaald en het motortje en het printplaatje dat op de ventilator zit door gemeten maar ook hier kan ik geen defekt in vinden
Als de ventilator een duwtje nodig heeft dan wijst dit meestal op een defecte condensator op de ventilatorprint.
Laat de vakman uw toestel controleren en zijn conclusie trekken, hij heeft namelijk de benodigde apparatuur om precies te bepalen wat er aan de hand is.
Succes.
