Ventilator douche blijft continu draaien
Ik heb een multimeter liggen, maar ben niet bekend met het gebruik ervan. Hoe sluit ik m aan en op welke stand meet ik?
Je moet de Stand V met slangetjes (boven rechts) gebruiken. Er staan twee getallen op. Het eerste is 200. Dat is te laag. Het kan ik niet lezen, maar ik ga ervan uit dat het een getal groter 230 is. Dan deze stand gebruiken.
De rode stekker moet in het contact "V [Ohm] mA", dus in de andere bus dan waar die nu zit. De zwarte stekker zit goed.
Bij de ventilator even alle draden uit de klem halen. De zwarte meetpin zet je vervolgens op blauw, de rode afwisselend op bruin en zwart. Let op dat je het blanke gedeelte van de meetpin en ook de blanke draden niet aanraakt tijdens het meten.
We hebben vier meetwaarden nodig
1. Spanning tussen blauw en bruin met schakelaar uit.
2. Spanning tussen blauw en zwart met schakelaar uit.
3. Spanning tussen blauw en bruin met schakelaar aan.
4. Spanning tussen blauw en zwart met schakelaar aan.
De exacte meetwaarde is niet belangrijk, alleen of die in de buurt van 0 V of 230 V ligt.
Dank voor de zeer duidelijke uitleg.
De niet te lezen stand boven de 200 bij de V was 600. Daar heb ik hem op gezet.
de metingen (al wisselde de waarde constant enorm, maar alles drie wel boven de 200 tot soms 800):
blauw bruin schakelaar uit 240
blauw zwart schakelaar uit 0
blauw bruin schakelaar aan 240
blauw zwart schakelaar aan 240
hierbij stond constant de (andere) lichtschakelaar aan, mocht dit iets uitmaken.
Die meetwaarden zijn zoals je het zou verwachten. Je hebt dus een nul en een geschakelde (zwart) en een ongeschakelde (bruin) fase. Hiermee zou je een ventilator zonder problemen aan moeten kunnen sluiten.
Ik zou verwachten dat er bij die ventilator van jou bruin op L moet en zwart op T. Maar dan blijft hij dus permanent draaien, zoals ik begreep.
Meer dan die twee mogelijkheden om die drie draden aan te sluiten zijn er niet. (Blauw moet definitief op N.) Omdat hij bij mogelijkheid 1 permanent gaat draaien en bij mogelijheid 2 niet gaat nalopen, is mijn conclusie dat de besturing van de ventilator stuk is.
Dank Tom345
blij dat de stroom in ieder geval werkt als zou moeten (alleen dan met de draden omgedraaid..).
dat de ventilatoren die ik eerder dit jaar getest heb niet goed werkten, zal zijn omdat de draden verkeerd om zaten.
Maar de ventilator met timer/vochtregelaar die ik jaren terug in gebruik had, ging ook alleen maar aan/uit zonder naloop.
Dan zouden beide ventilatoren dus een kapotte besturing hebben. Kan natuurlijk, maar lijkt me wel erg toevallig...?
Ik kan eventueel nog een nieuwe ventilator (met timer) halen om te testen, of zijn er nog andere opties ?
Ik zou het inderdaad met een andere ventilator proberen. Een ventilator met naloop heeft altijd een ongeschakelde (bruin) en geschakelde fase (zwart) nodig. De geschakelde fase geeft het signaal dat de ventilator moet beginnen met draaien (bij sommige ventilatoren heb je nog een instelbare aanloopvertraging). De ongeschakelde fase zorgt ervoor dat er na het uitschakelen nog spanning is, zodat de ventilator energie heeft om te draaien tijdens de naloopperiode.
Inmiddels een nieuwe ventilator met Timer gekocht. Een flink duurder exemplaar, die ook speciaal geschikt is voor installatie in het plafond. Op de meeste andere stond niks of expliciet dat deze alleen geschikt zou zijn voor muurinstallatie.
Geïnstalleerd en ook hier de bruine en zwarte draad verwisseld.
De ventilator gaat wederom aan en uit met de schakelaar, maar heeft weer geen naloop.
Dat het aan de ventilator zou liggen, kunnen we hiermee dan ook uitsluiten denk ik?
Mochten er geen andere opties meer zijn, wil ik alsnog graag een ventilator aansluiten, dan maar zonder een werkende Timer. Alleen aan en uit via de schakelaar dus.
Wat is in dat geval veiliger?
Een ventilator zonder timer kopen, zwarte en blauw aansluiten en de bruine draad in een kroonsteen oid?
Of dan toch liever deze ventilator aangesloten houden op alle drie de draden (met verwisseld bruin en zwart), zonder dat de Timer werkt?
Of maakt dit niet zoveel uit?
Zou je nog even willen proberen om een gloeilamp aan te sluiten op bruin en blauw en op zwart en blauw? Deze zou in het eerste geval permanent moeten branden, in het tweede geval aan en uit gaan met de schakelaar.
Ok. Dit is alles wat ik kon verzinnen. Je kunt gerust die ventilator die je al hebt, gebruiken zonder timerfunctie. Je hoeft er geen nieuwe voor aan te schaffen.
Obilliau0410
