Ventilator CV blijft draaien
Ik heb een Nefit HRC 23VT ketel en daarvan blijft de ventilator maar draaien. Deze dient uit te gaan als de ketel stopt met verwarmen. Hij stopt nu alleen als de stekker er uit gaat.
Heeft al een nacht zonder stroom gestaan. Als de stroom er weer op komt draait de ventialtor weer zonder stoppen.
Resetten heeft ook niets opgeleverd. Zodra de ketel weer opstart blijft de ventilator draaien.
Ik denk iets van een sensor ofzo die aangeeft dat de brander aan gaat en voordien zet deze dan de ventilator aan of zo.
Ik hoor het graag.
Ok, zet er maar een nieuwe UBA op, kun je daarna altijd de ventilator nog vervangen, we zullen wel horen wie er gelijk heeft!
Resetten is minimaal 3 sec. de knop indrukken.
De stekker er uit is niet hetzelfde als resetten.
Als dit niet help zal er in de branderautomaat wel een relais blijven hangen misschien dat je daar een tik tegen kan geven.
Gr.Piet
Misschien kom ik uit een ei maar een ventilator gaat alleen maar draaien als hij spanning krijgt.
Iemand die anders beweert mag dit onderbouwen maar geef hem weinig kans!
Geen idee of je uit een ei komt! Dit probleem komt vaker voor, heb dit met name al een aantal keer bij de smartline meegemaakt.
Ook hier was het met het uitwisselen van de ventilator het probleem opgelost, heb uiteraard ook eerst de uba geprobeerd, maar, je raad het al, geen resultaat.
Octrooi aanvragen, een ventilator die uit zichzelf gaat lopen is heel bijzonder.
Dan moet er toch een extra voedingsdraad naar de ventilator gaan die hem via een warmtesensor b.v. door oververhitting laat draaien.
Als deze sluiting maakt dan blijft de ventilator continu draaien.
En de heren Qantsen en Ketelchrisje zullen wel ooit deze ventilator gewisseld hebben en die moeten dan ook geconstateerd hebben dat er aan de ventilator dan eventueel een viervoudige conector zit.
Gr. Piet
Idd een probleem met de tacho tereugkoppeling,, geregeld door de electronica van de fan.
en voor pietannemie, er zijn twee connectors, een voeding en een tacho ;)
maar als jullie het beter weten jullie feestje hoor,, het zijn mijn euro's niet :D
Ik wist het niet beter, ik had een conclusie en ik stelde een vraag.
Maar toch Hartelijk bedankt voor de uitleg.
Gr. Piet
Jij komt uit een ei, bij mijn weten komt er altijd voeding op de electronica van de fan.
Vanaf de UBA word een toerental wens verstuurt naar de fan en de fan neemt dat toerental aan, dit word gecontroleerd dmv de electronica van de fan.
Als de UBA geen toerental verstuurt gaat de fan niet draaien tenzij de electronica defect is.
Bij de Nefit Ecomline is het zo dat voedingsspanning en modulatiegraad vanuit de UBA naar de ventilator wordt gestuurd.
Er kan in deze dus ook maar 1 conclusie getrokken worden...UBA defect.
suc6
pdf
Op Pagina 39 staat het electrisch schema en daarin kun je zien dat de ventilator door de UBA gevoed word, en rechtstreeks is aangesloten op 220 V.
Als hij dan toch draaid kan toch ook de elctronica in de fan stuk zijn.
Gr.Piet
:shock:
bijna 100% zeker de fan , het probleem al zeker 10 keer meegemaakt bij dit type ketel en de Remeha Quinta's
Ik ben net nieuw op dit forum. Na een paar positieve geluiden en ideeën komt er een vervelende toon in de reacties. Kennen jullie elkaar waardoor je weet dat de ander er tegen kan? Sommige geluiden zouden mij weerhouden van reageren (dak krijg ik weer een sneer van die ander) en dat is natuurlijk super jammer. Het idee van dit forum lijkt me "samen weet je meer dan alleen" en daarvoor heb je zo veel mogelijk reacties nodig.
Als ik het goed begrijp is er een sensor bij de brander (UBA)die aangeeft dat de ventilator moet gaan draaien. Deze zou voortdurend een signaal kunnen geven maar dat lijkt mij niet het geval. Als de brander gaat werken verandert nl het toerental van de ventilator volgens mij.
Die tacho terugkoppeling, wat voor terugkoppeling geeft deze? Welk signaal een waar naar toe?
Ik ga de (4e) draden naar de ventilator controleren op kortsluiting.
