Sinds een paar dagen valt het me op dat na ww of cv gebruik de ventilator wel een paar uur blijft doordraaien.
Waarin zou ik dit moeten zoeken?
Obelix2
Specialist Witgoed
#2
Je zult eens moeten kijken wat de rest doet.
Brandde ketel al die tijd ook nog?
Anders kan het zijn dat
1 de ventilator defect is
2 je branderautomaat defect is.
Had alle kranen nagekeken al maat deze zijn echt allen dicht
Ketelchrisje
Kan zijn dat je turbomoduul defect is [ventilatorprint].
Vaillant nummer 13-0343.
Vaak branden de relais in en kan dit verschijnsel veroorzaken.
De ventilator zelf is zeker niet defect,deze is alleen maar 230v wisselspanning aan/uit gestuurd. Door,jawel het turbomoduul.
Welke van de printen is dat?ik heb overigens pas alle printen vervangen.
Ik dacht zelf aan rookgassenspr vuil of is dat te ver gezocht
Ketelchrisje
Dat moet de print zijn die je als tweede ziet van onderen geteld die in de voorprint zitten gestoken.
Obelix2
Specialist Witgoed
#9
Mijn excuses, ik had heel even de verkeerde ketel voor mijn geest gehaald.
Als het de so 28 is kan het ook nog de blackbox op de achterzijde van de ketel zijn.
Er zit geen rookgassensor in.
En hoe kwam je aan die printen?
Duur grapje als je die hebt gekocht?
Heb comlete branderkast voor een prikkie geregeld omdat ik toen niet wist welke print kapot was.
Bleek achteraf gewoon kapotte thermostaat in huis te zijn (grrrr)
Obelix2
Specialist Witgoed
#13
En welke zekerheid had je dat die kast nog ok was?
Dat spul wordt natuurlijk niet voor niets vervangen!
Black box zit achter op het toestel. Kijk maar eens zit ook een print in.
Steek niet tE veel geld meer in dat oude toestel.
DexterXL
Hoe zeker ben je er van dat je de JUISTE printen gekocht hebt?
De So-28 heeft een afwijkende print erin zitten....als e toch nog de originele
printen hebt liggen, zet die er eerst maar weer eens terug in, en kijk dan
wat hij dan doet......
