Ventilator constant aan thermomaster 2HR
Ik heb een thermomaster 2HR waarvan constant de ventilator van het warm water aan staat. Ik heb een week of wat geleden de thermostaat van de muur gehaald omdat ik moest behangen. sindsdien doet de ketel dit.
Ik heb een monteur laten komen en hij vertelde mijn door het doorgeven van de code op het display (7) aan de fabrikant, dat ik mogelijk een lekkage heb. Ze hebben het dan over 'n druppel in het uur. Daar kan een ketel toch niet op reageren? Weet iemand misschien of er iets anders met mijn ketel aan de hand kan zijn?
Marcel
Hallo Mherbig
Code 7 als hij niet staat te knipperen is de temperatuur in de ketel.
Heeft u de voordeksel er al af gehad ?
Zo ja, dan ziet u de motor van de drieweg klep, daar zit een wit heveltje, als u de ketel nu reset moet hij heen en weer gaan.
Zoniet dan is er grote kans dat hij defect is.
Woorden de radiatoren warm?
Is de ketel goed gevuld?
Staan de ontluchters open boven op de ketel, en tik even tegen de zijkant van de voorste ontluchter deze wil nog wel eens vast staan.
succes
Hoi Mherbig,
Een warrig verhaal, wat doet het toestel,
Vraag 1: brandt het toestel voor warmwater en werkt dat goed.
Vraag 2: brandt het toestel voor verwarming en werkt dat dan goed.
Wat staat er op de display een storing of de bedrijfs code?
Antwoord op uw duidelijke vraag, ja een CV toestel kan door een langzaam druppelende kraan in bedrijf komen en blijven op warm water.
Maar daar duiden uw gegevens niet op met de code die u noemt.
Graag wat meer informatie en antwoord op de vragen?
Vr Gr
Hallo Mherbig ,
Heb bij het verwijderen van de kamer thermostaat soms de draadjes tegen elkaar gedaan?
Het kan zijn dat er een kraan druppelt of leiding lekt.
Probeer eerst eens de inlaatcombinatie die onder de ketel zit dicht te draaien,(of Water hoofdkraan).
Stopt de ketel nog niet dan is er wat anders aan de hand.
Kijk ook even of je verwarming warm word,dan laat je driewegklep door.
Code 7 nadraaien pomp cv na cv-bedrijf,of
Weergave temperatuur
0 min <—> 5 &#730;C
1 6 &#730;C <—> 15 &#730;C
2 16 &#730;C <—> 25 &#730;C
3 26 &#730;C <—> 35 &#730;C
4 36 &#730;C <—> 45 &#730;C
5 46 &#730;C <—> 55 &#730;C
6 56 &#730;C <—> 65 &#730;C
7 66 &#730;C <—> 75 &#730;C
8 76 &#730;C <—> 85 &#730;C
9 86&#730;C <—> max
dus kortom.
• Niet geheel gesloten kraan
(toestel komt niet uit sanitair-mode)
• Defecte tap-NTC en/of bedrading.
• Drie weg klep defect (lekkage cv-zijdig).
succes
Ik heb het vermoeden dat de dompelbuis lek is waardoor de tapsensor van slag is met als gevolg dat de ketel iedere keer wordt aangestuurd. Maar laten we eerst even afwachten wat de topicstarter terugmeldt.
wouterTBS
