Ventilator AWB ThermoMaster 3hr
Hallo Allemaal,
Als eerste fijne kerstdagen gewenst!
Mijn ventilator maakt veel herrie en wil deze graag demonteren.
Klopt het dat je de halve ketel uit elkaar moet halen?
Weet iemand waar die zwarte knop onder op de rookgasafvoer voor is, er zit prut in en weet niet of ik dit kan of mag schoonmaken.
Gr. :roll:
Volgens mij niet
Gaskraan dicht.
Gaskoppeling los draaien
Voorop de ketel de bout met moer lossen, dan valt de ventilator er zo onder uit.
Let op de brander komt er ook uit.
Omdat het gasblok ook mee komt zit de gasafvoerpijp in de weg en ook een leiding van de warmte wisselaar lijkt in de weg te zitten.
Voor mij is het ook de eerste keer dat ik de ventilator bij deze ketel vervang dus ben een beetje voorzichtig.
Kan er uit zonder veel sloopwerkzaamheden. Vervang ook de pakking onder de brander!
Succes.
Niets, maar de vraag was waar de dop voor is. Als daar veel vuil in zit is het verstandig ook her sifon schoon te maken. Afstellen kan alleen maar met de juiste apparatuur.
Succes.
In BE is het verplicht om na vervanging van de ventilator een rookgasmeting uit te voeren ... enkel door een erkende technieker !
In NL. niet, de eigenaar is verantwoordelijk voor correct onderhoud.
Pas als het fout gaat kijken ze naar wie ze aansprakelijk kunnen stellen en dan ben je de sigaar.
Syfon had ik inderdaad al schoon gemaakt. Ik ga morgen aar weer aan de gang, maar ik zal de afstelling hierna controleren. Pakkingen heb ik ook gehaald voor de brander.
Bedankt voor de response.
Obelix2 schreef:
En wat heeft dat afstellen te maken met een defecte ventilator.
Is het niet zo dat een nieuwe ventilator na vervangen van de oude meer opbrengst heeft dus je verbranding anders is? :roll:
Ja je hebt gelijk.
Maar dat is zo'n automatisme voor mij dat ik er niet eens bij stil sta om het extra te vermelden.
