Ventilator aansluiten - L, N en LT aansluiting
Hallo. Kan iemand mij helpen met de volgende. Wij hebben onze wc verbouwd. In de oude wc zat een ventilator zinder nadraaitijd. Nu hebben wij een nieuwe gekocht met nadraaitijd. Ik heb echter helemaal niet gekeken naar de bedrading. De oude werkte met een schakel en nuldraad.
De schakelaar in de wc zette hierbij zowel de lamp als de ventilator aan maar ook uit.
De nieuwe ventilator heeft ook nog een fase draad nodig blijkt nu. Deze heb ik niet en kan ik ook niet aanbrengen. Ik heb dus slecht een schakel en een nul. Kan ik mijn nieuwe ventilator middels deze 2 draden aansluiten? T maakt niet uit of hierbij de nadraai functie niet werkt. Ik heb een L, N en LT aansluiting. De enige optie mijn inziens is de L en LT beide aansluit op de zwarte schakeldraad. Gaat dit werken of moet ik een andere ventilator kopen? Groetjes
Als de nadraai functie niet hoeft te werken dan kun je die inderdaad buiten beschouwing laten. Of je trekt er nog een bruine draad bij.
Hallo Vonken_trekker
dankje voor je reactie. Een bruine draad trekken is geen optie. De nadraai hoeft niet te werken. Hoe moet ik deze ventilator dan aansluiten om m werkend te krijgen?
Nee geen optie. Ik heb geen mogelijkheid ( zonder de wc opnieuw af te breken en te laten stucen, om bij een centraaldoos te komen waar ik een bruine draad vandaan kan halen
Nee. Centraaldoos zit buiten wc. Vorige ventilator draaide op deze 2 draden, zwart en blauw. Om n bruine draad te trekken moet ik de achterwand slopen en dan de centraaldoos opzoeken om een draad vandaan te halen. Maar zoals gezegd, de nadraai hoeft niet te werken
