Ventilator aansluiten - Klopt dit schema zo?
Hoi,
Ik las dat er altijd spanning op moet staan via bruin. Dus bruin in de lasdoos gekoppeld.
Wat gebeurt er met de aarde? Die doet niet mee?
Dit schema klopt in principe, en als je nog wat zou willen zien in de badkamer
dan sluit je ook een lamp aan op de zwarte en blauwe draad.
top. Nou ik heb al een lamp aangesloten. Maar ik wilde deze los van de ventilator.
Maakt het eigenlijk nog uit waar je de draden in steekt in de schakelaar? links/ rechts, boven/onder.
Ik heb nu onder zwart en boven bruin. wel beide links. omdat rechts niet goed pakt.
Er zijn heel veel typen schakelaars, enkelpolig, dubbelpolig, serie, dubbel serie, wissel, dubbel wissel,
kruisschakelaar en dat van vele merken en die merken hebben nog verschillende typen, oud en nieuw.
Voor welke schakelaar wil je een antwoord?
Amanda Siemelink
