Ventilatierrooster maakt zoemend geluid
Ik heb net overal dubbele beglazing laten zetten. in de voorkamer is een raam van ongeveer 2 meter breed. Bovenin hebben wij dauerluft laten aanbrengen, een klein, dun rooster dat je open of dicht kunt zetten voor verluchting.
Probleem is dat ik steeds een zoemend, laag, geluid hoor als de DL uit staat. als je het systeem openzet, hoor je niets. Echt heel storend.
Heeft hier iemand ervaring mee?
mvg
melvin
Heb je mechanische ventilatie in huis? Zo'n systeem heeft luchtaanvoer nodig. Als alles potdicht zit onstaat er zuiging door de kleinste kiertjes. Als het rooster een klein beetje lekt zal hier dus luchtstroming ontstaan.
Je kan dit testen door de ventilatie kort even uit te schakelen (met de groepschakelaar). Als het geluid dan weg is heb je de oorzaak te pakken.
Klein beetje open zetten voor toevoer van verse lucht is wel noodzakelijk als er verder nergens wat open staat.
Hallo
wat versta je precies onder mechanische ventilatie? Het is een appartmenten complex, waar wij wonen op de gelijkvloers. Het complex is voorzien van centrale afzuiging, die zich o.a. in de keuken bevindt.
De dauerluft is mechanisch in die zin, dat je hem handmatig openzetten, of dicht (schuifknop - blauw (open) of rood (dicht).
Ik bedoel inderdaad de centrale afzuiging. Alleen kan je die niet uitschakelen in een appartementenconmplex neem ik aan.
Je kan proberen door een raam open te zetten of het geluid dan weg is. De aangezogen lucht komt dan door het raam in plaats van de ventilatie opening. Als het geluid dan weg is, dan weet je dat er te weinig toevoer van lucht is naar je appartement. Remedie: ventilatie-opening altijd open laten staan. Is ook beter voor het binnenklimaat.
Hallo frank
bedankt voor die tip. Maar als ik de dauerluft altijd open heb staan (heb maar een dauerluft aan het hoofdraam in de woonkamer) gaat dan niet te veel warmte direct verloren, daar de radiator onder dit raam staat!? je moet toch een soort van circulatie krijgen? als de dauerluft open staat en de radiator staat pal onder aan, dan gaat die warmte toch naar boven en direct weer naar buiten, via de dauerluft (van 2m breed, 3cm hoog)?
de centrale afzuiging bevindt zich in de keuken die 1 geheel is met de woonkamer. (40 m2 totaal)
groetjes
mel
Met centrale afzuiging wordt er van buitenaf verse lucht aangezogen, de warmte van de radiator kan dus nooit zomaar weer naar buiten.
FrantoriS
