Ventilatieroosters laten te veel lucht door
Ik ben een groot voorstander van ventileren. Alleen laten onze roosters in de ramen zo veel door dat het lijkt te waaien in huis. Vooral in deze periode krijg je de boel dan ook niet warm. Dan moet hij toch maar dicht. Is hier een praktische oplossing voor? Roosters zijn ca 30 jaar oud.
Hebt u mechanische ventilatie in de woning ?
Graag een foto van de roosters hier plaatsen, dan wordt het duidelijker.
Nee, geen mechanische ventilatie. Zie foto.
Klopt maar dan ventileer je niet. Vroeg me af of er een soort filter is die ik erin kan doen waardoor het iets minder wordt.
Zou je inderdaad denken. Werkt alleen niet goed. Bij dezeroosters is het aalles of niets. Heel irritant.
Ik heb nog geen roosters gezien die niet een beetje open kunnen. Plaats eens een foto van het hendeltje?
Je kan altijd de binnenkant deels aftapen, maar dat ziet er niet erg fraai uit.
Je hebt heel veel soorten roosters. De meest toegepaste zijn open dichtroosters die geen rekening houden met wind op de gevel of sterke onderdruk in huis.
Een duurder en meer doordacht rooster houdt vast aan een bepaalde luchthoeveelheid. Op deze wijze heeft wind en druk in de woning geen zodanige invloed dat er te veel lucht in huis komt wat echt tocht kan veroorzaken.
Of er te veel lucht door de roosters gaat is op afstand nooit zo te beoordelen. Koude vrieslucht wordt bij de geringste luchtdoorlaat al vaak als tocht ervaren.
Wat kan helpen als er veel onderdruk in huis is om de kieren en gaten op te sporen en met name boven. Door warme lucht onstaat er een luchtstroom in de woning en hoe groter het verschil van binnen en buitentemperatuur des te harder de luchtstroom en het gevoel van tocht.
