Buitengeluid door ventilatierooster
Beste klussers,
Wij hebben in ons huis een aantal BUVA TopStream ventilatieroosters. De roosters zijn ingebouwd in een schijnbaar(?) holle ruimte boven de kozijnen, en laten behoorlijk wat buitengeluid door, ongeacht de stand van het rooster.
Om de mogelijkheden tot verbetering, of vervanging van de roosters (bijv. door BUVA AcouStream of SusStream oid?), te bekijken, wilde ik eerst eens een van de roosters verwijderen. De witte aluminium kap krijg ik er gemakkelijk af, maar het zwarte kunststof binnenwerk krijg ik er niet uit.
Alle schroeven heb ik uiteraard verwijderd. Als ik langs de zijkanten kijk vallen een paar dingen op: de achterkant van het kunststof binnenwerk lijkt een stuk hoger dan de hoogte van de uitsparing waar hij doorheen gemonteerd zit, en daarnaast zit er onderin ook nog een soort extra witte lat die hem blokkeert.
Onder bepaalde hoeken kan ik ook langs het kunststof gedeelte recht naar buiten kijken. Niet zo gek dus dat hier veel geluid doorheen komt... Iemand ervaring met (het verwijderen van) deze roosters? Andere oplossingen zijn uiteraard ook zeer welkom!
Vervangen door een suskast is een goede optie. Dit rooster is er ook ingezet, dus het kan er ook weer uit. Misschien zit het vast met kit, dus enig sloopwerk kan nodig zijn.
Alternatief is het aanleggen van een wtw systeem. Veel comfortabeler en energiezuiniger ook. Er zijn allerlei opties voor renovatie, zoals aanvoer via trappenhuis.
Alles kan kapot natuurlijk ;) Volgens de BUVA website: "Het rooster wordt geheel van binnenuit in de woning aangebracht. De TopStream is in de laatste fase van de bouw te monteren." Dit deed me hopen dat ik het makkelijk, of in ieder geval niet-destructief, kan verwijderen om de opties te bekijken. Ik kan het rooster wel een 0.5 cm links-rechts in de uitsparing schuiven, dus hij zit niet vast.
Een (decentrale) balansventilatie met wtw zou inderdaad een ideale oplossing zijn, maar dat is helaas niet haalbaar op het moment.
Dat je het kan schuiven is goed nieuws. Het zit misschien wat met een randje vastgehaakt aan het hout. Enige overredingskracht is blijkbaar nodig :wink:
wouterTBS
