Ventilatierooster/schuifrooster alternatieven
In mijn jaren 70-huis met een ventilatiesysteem C (centrale luchtafzuiging, toevoer via ventilatieroosters) zitten nogal forse aluminium ventilatieroosters bij de ramen. Het ventileert prima, maar is in de winter erg koud doordat het hele rooster (binnenmaat 64 x 24 cm) koud wordt. Een ander nadeel is dat het veel geluid doorlaat.
Zijn er oplossingen om tenminste de thermische isolatie wat te verbeteren? Helpt bijv. een kunststof variant, als die er zijn? Suggesties zijn welkom!
De huidige generatie ventilatie roosters hebben een koudebrug onderbreking maar zijn wel dieper.
Wil je geluid weren, dan moet je denken aan een suskast.
Een beetje dieper is geen probleem, maar ik kan niets vinden dat qua maatvoering overeenkomt. Tips waar ik zou moeten kijken?
Dit zijn 2 roosters op elkaar.
Vervangen door één kan alleen als je ook het glas vervangt.
Ik zocht een vervanging voor het binnen deel, waarbij de isolatie wat verbetert. Alternatief is vervanging van beide delen, al zal dat ook wat ingrijpender zijn dan alleen het binnendeel.
Aan de buitenkant lijkt het ook een rooster dat met 3 schroeven boven en onder vast zit, dat is geen grote ingreep.
Zoiets?
Aan koude kan je weinig doen, de koude buitenlucht gaat langs het metaal.
Daar is alleen is aan te doen als de rooster dicht gaan en het is juist de bedoeling dat ze bijna altijd open staan.
Bij alle nieuwe roosters zijn binnen- en buitenzijde thermisch onderbroken. Daarmee voorkom je voor een heel groot deel de condensvorming aan de binnenzijde.
De roosters zijn hier thermisch onderbroken, hout isoleert best goed en dat zit tussen het binnen en buiten rooster.
Een modern rooster gaat dicht in het midden. Dan wordt het binnenrooster niet koud.
Maar dan moet een rooster wel dicht.
Dus dan eerst de vraag: gaat het rooster dicht in de winter?
NB: let met de suskast zoals op de foto wel op dat het raam nog open blijft kunnen.
wouterTBS
