Ventilatierooster laten zitten of vervangen bij vervanging glas?
Beste klussers,
Binnenkort wordt mijn dubbel glas vervangen voor HR++ glas. Aan de achterzijde van mijn huis heb ik twee ventilatieroosters. Het dubbel glas dateert uit 1995, dus wellicht de roosters ook?
Het vervangen van de roosters kost ca. €300 per stuk. Ik vraag mij af of ik met mijn huidige roosters nog een tijd door kunnen en ik deze kan laten zitten of dat het vervangen van de roosters aan te raden en het geld waard is. De nieuwe roosters zullen de DucoTon 10 STD zijn. Zie voor de huidige roosters de foto's hieronder.
De glaszetter heeft aangegeven dat hij de huidige roosters kan laten zitten met het nieuwe glas.
Hoor graag jullie advies.
Groet Martijn
Het warmteverlies van die aluminiumroosters zal in de loop der jaren toch wel enorm verbeterd zijn.
Zou daar eens goed op zoeken of laten informeren.
Bij aluminiumkozijnen zie je constructies die de buiten-en de binnenkant ontkoppeld hebben met producten die de warmtegeleiding tussen de binnen-en buitenkant zo goed als mogelijk onderbreken.
Bij een spouw kleiner as 13 mm is het officieel geen HR++ glas meer.
Op de foto zit geschat glas met een spouw van 6 of 9 mm. Dat kan jezelf terug meten.
Dikker glas past niet in je rooster.
Dank voor de reacties. Ik heb even een foto gemaakt hoe de roosters zijn afgewerkt. Het lijkt erop alsof hier wel ruimte is om het nieuwe glas in te plaatsen, of is dit geen juist aanname?
Als je roosters strak op het glas plaatst, krijg je gegarandeerd glasbreuk.
Ik zou ook voor nieuwe roosters gaan, met een zelfregelende klep.
In de glasgoot dient ook band aangebracht te worden, dat is de "speling" die je ziet.
