Ventilatierooster ipv enkelglas klapraampje
Beste allen,
Hopelijk hebben jullie tips voor het volgende. Ik heb aan de voorkant van mijn woning de beglazing laten vervangen voor HR++. Echter is het klapraampje niet gedaan gezien het zo klein was. Nu zit ik er aan te denken hier een ventilatierooster te zetten en de rest op te vullen met hout/ isolatie. Het kozijn is 5 cm diep. Aan deze kant zit nog een radiator maar de rest beneden wordt verwarmt met vloerverwarming. Ik merk tijdens de koude winters en wanneer rolluiken open zijn wel koudeval dus daar moet absoluut rekening mee gehouden worden.
Daarnaast hangt er altijd een inbetween gordijn voor. Ik ben erg benieuwd naar ervaringen en evt oplossingen en type ventilatieroosters die ik mogelijk kan toepassen.
Had je bij het plaatsen van het dubbele glas niet beter dit direct kunnen doen? Dan had je een rooster op het glas geplaatst, en het tussenkalf uit het kozijn gehaald.
Wat zijn de afmetingen van het klepraam?
@Walker ,ik meen dat je eerder ook zo een soort opmerking hebt gemaakt over verhaal dak. Als je niks dan kritiek kan leveren kun je beter niet reageren. Ik ben geen techneut en heb hier niet aangedacht.en kwa budget wil ik het handelbaar houden
Dit probleem staat bij mij hoog op het verlanglijstje.
Het is voor ons bijna niet meer mogelijk om het huidige raampje open of dicht te doen.
Zie nu dat er systemen zijn met een afstandsbediening. Nog niet kunnen ontdekken wat die uitzetters echt kunnen.
Ik geloof niet in een ventilatierooster er moet iets zijn wat gemakkelijk en goed en traploos te bedienen is. Het scheelt nogal of de wind wel of niet op een raampje staat.
Wtw units bestaan er wel i.p.v. ventilatie roosters, maar hiervoor weet ik het niet.
Een Endura Twist op de zijkant met de openingen anders zou kunnen.
Ik denk dat dichtmaken en in de muur een decentrale WTW een stuk goedkoper is.
Dan hangen er ook geen gordijnen voor.
er zijn systemen voor blijkbaar die wind ook tegenhouden maar juist doordat er zoveel info is ben ik t een beetje kwijt.
Ik ook maar wind tegenhouden dat is lijkt mij bijna hetzelfde is als meer of minder ventileren.
Wil je ook iets doen aan de kwaliteit van de lucht in die ruimte. Als je toch gezond bezig wil zijn doe je ook iets aan de beruchte Co2.
Een ZR-rooster op een stuk geïsoleerd paneel kan altijd. Maar het oog wil ook wat...
Wat is je budget?
