Ventilatierooster ipv enkelglas klapraampje
Beste allen,
Hopelijk hebben jullie tips voor het volgende. Ik heb aan de voorkant van mijn woning de beglazing laten vervangen voor HR++. Echter is het klapraampje niet gedaan gezien het zo klein was. Nu zit ik er aan te denken hier een ventilatierooster te zetten en de rest op te vullen met hout/ isolatie. Het kozijn is 5 cm diep. Aan deze kant zit nog een radiator maar de rest beneden wordt verwarmt met vloerverwarming. Ik merk tijdens de koude winters en wanneer rolluiken open zijn wel koudeval dus daar moet absoluut rekening mee gehouden worden.
Daarnaast hangt er altijd een inbetween gordijn voor. Ik ben erg benieuwd naar ervaringen en evt oplossingen en type ventilatieroosters die ik mogelijk kan toepassen.
Had je bij het plaatsen van het dubbele glas niet beter dit direct kunnen doen? Dan had je een rooster op het glas geplaatst, en het tussenkalf uit het kozijn gehaald.
Wat zijn de afmetingen van het klepraam?
@Walker ,ik meen dat je eerder ook zo een soort opmerking hebt gemaakt over verhaal dak. Als je niks dan kritiek kan leveren kun je beter niet reageren. Ik ben geen techneut en heb hier niet aangedacht.en kwa budget wil ik het handelbaar houden
Dit probleem staat bij mij hoog op het verlanglijstje.
Het is voor ons bijna niet meer mogelijk om het huidige raampje open of dicht te doen.
Zie nu dat er systemen zijn met een afstandsbediening. Nog niet kunnen ontdekken wat die uitzetters echt kunnen.
Ik geloof niet in een ventilatierooster er moet iets zijn wat gemakkelijk en goed en traploos te bedienen is. Het scheelt nogal of de wind wel of niet op een raampje staat.
@wgb , er zijn systemen voor blijkbaar die wind ook tegenhouden maar juist doordat er zoveel info is ben ik t een beetje kwijt. Ik hoef geen app oid maar gewoon dat het goed bedacht is. 🤭😇
Wtw units bestaan er wel i.p.v. ventilatie roosters, maar hiervoor weet ik het niet.
Een Endura Twist op de zijkant met de openingen anders zou kunnen.
Ik denk dat dichtmaken en in de muur een decentrale WTW een stuk goedkoper is.
Dan hangen er ook geen gordijnen voor.
Ik ook maar wind tegenhouden dat is lijkt mij bijna hetzelfde is als meer of minder ventileren.
Wil je ook iets doen aan de kwaliteit van de lucht in die ruimte. Als je toch gezond bezig wil zijn doe je ook iets aan de beruchte Co2.
Een ZR-rooster op een stuk geïsoleerd paneel kan altijd. Maar het oog wil ook wat...
Wat is je budget?
Alleen een klapraam openzetten en dat achter een raam is niet voldoende om te ventileren.
Is er ook een afzuiging aanwezig in de woning en in deze ruimte?
Er is geen verschil tussen een rooster en een raam op een kier. (als de doorgang van die twee hetzelfde is)
Dat is het dubbele van alles kierdicht maken om dan roosters te gaan plaatsen.
Voordeel van een raam is dat het verder open kan.
Een wtw is een stap die wel verschil maakt.
Zelf alleen ervaring met een grote centrale wtw.
Nee, dat is niet dubbel. Kieren = ongecontroleerde ventilatie, roosters = gecontroleerde ventilatie (zeker met de huidige drukgestuurde roosters).
Een te openen raam gebruik je niet om te ventileren, maar om kort te spuien.
Alleen een rooster zo klein als hier zal altijd open moeten.
Dan kan je niet zo goed een raam met kieren hebben.
Maar hier kan ook een kierdicht raam in, dat dan altijd op een kier open zal staan.
Ok, bijna altijd want bij -10 en wind zal het dicht gedaan worden, maar dan zal CO2 binnen snel oplopen.
Ik kan aanraden een (goedkope) co2 meter te kopen.
Dan is te zien hoeveel er geventileerd moet worden om waardes gezond te houden.
Dan daarna kijken wat met dit kiepraam te doen.
Ik stoei nu een paar jaar hoe het zit in de woonkamer met de Co2.
Het valt niet mee om dat optimaal te doen. Bij meer dan twee dan 2 personen kan het behoorlijk stijgen.
Als de strip het met twee personen net kan bijhouden. Een raampje kan je even verder open zetten.
Ons klapraampje stond al heel lang volledig open. Maar gisteren avond moest het een flink eind gesloten worden omdat het verschil in temperatuur binnen buiten meer dan 10 gr was.
Amanda Siemelink
