Ventilatierooster in toilet kozijn nuttig?
Hoi!
Ik ga alle kozijnen laten vernieuwen maar weet niet wat slim is voor het kozijn van het gelijkvloers toilet. De opening is te klein voor een kiep raam (380x530). Een vast (met of zonder ventilatierooster) PVC kozijn is mijn enige optie binnen budget. Op dit moment zit er een kiep-raam in (jaren 80, aluminium) en deze open ik dagelijks.
Heeft een ventilatierooster in het kozijn überhaupt zin in deze kleine ruimte?
Is een mechanische ventilator aan de buitenmuur veel effectiever? Zoja, is het maken van de opening in de buitenmuur haalbaar voor de handige amateur?
Ik hoor graag jullie meningen!
Een rooster is te smal voor een effectieve doorlaat: Deze wordt aangegeven per m1 rooster. Bij een raampje van 20 cm breed blijft er max 20% van de capaciteit over.
Je kunt ook een hardglazen klepraam overwegen. Dat kan in het bestaande kozijn, maar ook in een nieuw kunststof kozijn.
Hardglas lijkt me niet inbraakwerend genoeg: 1 tik er tegen en het spat uiteen in duizend kleine schilfers en dan is de opening net groot genoeg om iemand met een klein postuur door naar binnen gelaten kruipen. Ik spreek uit ervaring.
Hardglazen klepramen zijn er ook in inbraakwerende versie, incl. de benodigde SKG-sterren om deze aan te tonen.
Veel gaatjes boren in een cirkel, beetje hakken en je krijgt een rond gat.
Beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer.
Ventilatie van het toilet moet je in het geheel bekijken in de https://www.lente-akkoord.nl/uploads/2015/11/Lente-akkoord-brochure-mechanische-ventilatie-digi2.pdf[ van het huis. Via de leefruimtes is de toevoer van verse lucht, via de sanitaire ruimtes de afvoer. Deze richting is belangrijk omdat je niet de luchten uit je toilet in je woonkamer wil hebben. Plaats je een rooster of klepraam is hier een grote kans op.
Plaats dus een ventilator naar buiten toe. Bij voorkeur via een centraalbox.[/url]
Begin jaren '80 was een MV niet gebruikelijk. Grote kans dat er geen afzuigpunt van de MV in het toilet aanwezig is.
