Ventilatierooster buvalux zit vast
Beste allemaal, kan iemand mij van advies voorzien met betrekking tot het repareren van een buvalux ventilatierooster?
Dit rooster zat helemaal vast en er zat geen beweging in de te krijgen. Ik heb twee van zulke ventilatieroosters in de woning die beiden muurvast zitten. Toen we de woning in trokken zaten ze al muurvast. Ik heb de roosters aan de binnenkant losgemaakt. Het gaas dat er op zat heb ik moeten verwijderen omdat het anders niet schoon te maken was want het was echt heel vuil. Het schoonmaken was een hele klus, maar de binnstenste roosters schuiven weer. Het lijkt echter een dubbel rooster te zijn. Dat tweede rooster zit echter ook muurvast. Ik heb het vanaf de binnenkant geprobeerd schoon te maken met een ontvetter maar er kwam nog geen beweging in. Toen ingesprayd met wd 40, maar dit helpt ook niet. Ik heb het rooster geprobeerd los te maken door de schroeven aan de buitenkant van de woning los te schroeven, maar in het rooster aan de buitenkant is geen beweging in te krijgen. Als ik het binnenrooster monteer doet de draaiknop het wel, maar gaat alleen het rooster aan de binnenkant open. Het rooster aan de buitenzijde blijft dicht, dus we kunnen nu nog niet ventileren. Weet iemand hoe ik het buitenste rooster ook weer in beweging kan krijgen? Ik vraag me trouwens ook af of er misschien onderdelen missen ofzo omdat het binnenste rooster dus wel schuift. Kan iemand dat misschien zien aan de hand van de foto's? Mochten er meer foto's nodig zijn, maar ik die graag.
Volgens mij zit dat buitenste deel aan je glas en kozijn vast.
Die kun je niet zo maar loshalen, want dat rooster zit ook aan je raam gekit.
Heb je geen werkend rooster in je woning, dan kun je zien of je wat mist. Roosters zien er trouwens erg vervuild uit, dat doet het ook geen goed. Uit welk jaar komt die woning?
Die rubberen rand moet er ook nog uit, daar zet je het gaas mee vast.
Ik heb helaas maar 2 ventilatieroosters in huis en ze zitten beiden muurvast bij het buitenste rooster. Ik zal eens proberen de rubberen rand los te maken. Dan krijg ik het gaas er hopelijk weer in. Dankjewel voor de tip! De woning is uit 1989 begreep ik. Kun je daar iets mee?
Het buitenste rooster zit normaal altijd vast. Hier is geen schuivend deel. Dus wat bedoel je precies?
Het binnenste rooster werkt weer? Dan alles weer monteren, je klus is klaar :wink:
Hoi @IJkenhout, Ik heb een foto gemaakt van de binnenzijde als het buitenste rooster aan de binnenkant er af geschroefd is. Daar kun je niet doorheen kijken. Er lijkt nog een rooster in te zitten. Ik neem aan dat dat rooster ook open moet staan, want er komt nu geen lucht doorheen. Ik heb die dus ook schoongemaakt maar deze beweegt niet. Ik ben bang dat er nog vuil tussen zit. Ik wil in elk geval proberen de buitenkant schoon te maken, maar daar zitten een soort horizontale spijlen wat het schoonmaken erg lastig maakt.
Bericht aangepast - mod
Plaats die foto dan hier even. De foto hierboven van de binnenkant van het vaste deel is bewogen.
Het onderdeel dat je eraf hebt gehaald mist een pennetje aan de onderkant, hierdoor kan het rooster aan de binnenkant niet mee verschuiven.
Ik vraag me af of dat deel wat in je kozijn zit wel hoort te bewegen. Ik heb hier nog een nagenoeg dezelfde liggen, en daar beweegt het deel welke in je raam vast zit ook niet, maar staat op een kier. Ik kom wel een deel tegen achter het pennetje waar ik de functie niet van snap, hij beweegt net zo goed als zonder dit onderdeel. Er staat 352 op.
Hmm dat onderdeel heb ik niet. Maar als het niet hoort te bewegen, hoe kan er dan frisse lucht naar binnen komen? Bij het andere ventilatierooster lijkt er wel een kiertje te zitten van een mm ongeveer, maar dat doet ook bijna niks.
Probeer dat rooster eens dmv een houten blokje en een hamer voorzichtig naar links te tikken.
mijn reacties zijn puur uit nieuwsgierigheid, en omdat ik een los rooster op voorraad heb kan ik makkelijk kijken.
Het deel wat in het losse rooster zit is een aluminium rooster met een kunststof plaatje. Deze zit nogmaals in het deel welke in het kozijn vast zit. Dit is geen bewegend deel, en is ook met wat tik werk bij mij niet te verschuiven. Er blijft nu een heel ventilatiekiertje over in het kozijn.
kan het zo zijn dat dit allemaal beganegrond roosters zijn en deze een dubbele afdichting hebben ivm geluid?
Op mijn foto van woensdag zie je dit goed terug.
hieronder een paar foto’s. Ik heb 1 zijkant er af geschroefd. Deze krijg je dus alleen los als het complete rooster uit het kozijn is.
D9342060-546A-484C-B820-01443EF55138.jpeg BDF6310A-735E-474A-B2EC-969B94F73815.jpeg 83EB5BE3-C103-4B9F-A867-42A587CCC6A9.jpeg
@Haemmertime ik blijf het vreemd vinden dat het buitenrooster niet kan verschuiven omdat er zo geen frisse lucht doorheen komt. We wonen ook niet op de begane grond, dus ik zie ook geen reden dat er extra geluidsdemping zou moeten zijn. Met een hamer en een blokje hout is het ook niet gelukt het aluminiumrooster te verschuiven. Ik heb het bedrijf gemaild die de ventilatieroosters produceert met de vraag of het rooster inderdaad niet hoort te verschuiven. Voor de zekerheid. Als ik een reactie heb gehad za ik de conclusie hier neerzetten.
