Ventilatieprobleem in kelder
Bdns2
Wij hebben onlangs een rijhuis aangeschaft waarbij een matig vochtprobleem in de kelder aanwezig was.
Vochtprobleem zelf werd grotendeels verholpen met epoxycoating. Ik voeg hiervoor dus alvast een schets van de kelder toe.
De kelder wordt opgesplitst door binnenmuren ter vermoedelijk ter ondersteuning van het huis.
Ik zou hiervoor een betere ventilatie willen voorzien, zodanig dat het achterste gedeelte geen last krijgt
van condensatie. Er werd reeds een pvc gelegd onder de vloer van living naar de straatkant.
Hier (punt A) wordt momenteel de lucht weggezogen via een buisventilator (125 mm doorsnede).
Omdat het huis zodanig omkadert is door de omliggende huizen zie ik weinig oplossingsmogelijkheden
om een ventilatiestroom te voorzien. Heeft er iemand enkele tips hoe hij/zij dit zou aanpakken?
Alvast veel dank voor wat inspiratie!
Titel aangepast - mod
ABCDE
Mechanische afvoer én mechanische toevoer.
Mocht je nog steeds vocht door muren en vloer krijgen wellicht een luchtdroger. Die verwarmd het ook een klein beetje
Bdns2
Inderdaad toevoer zou dus helpen voor een goede stroom. Maar de vraag is eerder hoe krijg ik dit voor elkaar? De toevoer zou dan waarschijnlijk best via de achterste kamer toekomen. Via de koer van de buur was mijn eerste ingeving, maar twijfels of hij hierop instemt.
Bdns2
Even opgezocht, en wettelijk gezien mag je in België geen gaten maken in een gemeenschappelijke muur. Dus hij kan dit perfect weigeren en in zijn plaats zou ik hier ook niet happy mee zijn.
Ik lees op het forum dat verse lucht ook van de leefruimte zelf kan onttrokken worden. Eigenlijk ligt de deur iets naar achter op het plannetje met soort kort stukje hal omkadert met giproc platen. Roostertje in maken en koppelen aan flexibele ventilatiebuis die we dan naar achterste gedeelte leiden? Wat denken jullie? :)
XanderH
Even hard op denken (het is niet mijn vakgebied): Wat nou als je de bestaande buis verlengd naar het achterste gedeelte en dus achterin afzuigt? Even aangenomen dat de luchttoevoer alleen via de trap / deur kan komen heb je dan toch sowieso al overal luchtcirculatie? Ik zie de meerwaarde van mechanische aanvoer niet zo, als je mechanisch afzuigt wordt er vanzelf lucht van buiten aangezogen (anders zou je kelder eindigen in een vacuüm :wink:).
Lucht onttrekken uit de leefruimte lijkt mij alleen maar voordelig, deze lucht is in de winter warmer en relatief droger dan koude buitenlucht.
Lijkt mij dat je wat moet gaan meten. De temperatuur van de muren in de kelder is ?? idem de luchtvochtigheid. Zo zou je kunnen afstemmen wat je nodig hebt aan temperatuur of ventilatie.
Als epoxy heeft geholpen is dat een aanwijzing dat het vocht van buiten naar binnen komt.
Komt er op de expoxy condens zijn de muren te koud zodra je ventileert met warme lucht uit de woning.
Bdns2
Ik denk dat ik het concept min of meer versta om jullie tips uit te proberen.
Aangezien de epoxy volgens mij goed zijn werk doet, is het eerder condens van warme lucht die via de deur binnenkomt en zich zet onderaan de koude muren.
Dus afzuiging in achterste ruimte van 16m^3 lijkt mij ook beter. Mechanische aanvoer zou overbodig kunnen zijn door deur open te laten of rooster in te zetten. Plus eventueel een luchtontvochtiger of verwarming afhankelijk van het verschil in T.
Ontzettend bedankt voor de tips en jullie snelle reacties! Verder ook veel plezier gewenst met klussen! :)
DSR9500
evt zomers de ventilator omdraaien en de lucht deckelder inblazen
ABCDE
Dat wil je dus niet, omdat je dan condensatie van vochtige zomerlucht in de koude kelder krijgt.
Als de kelder jaar rond koel is krijg je alleen een lekker klimaat met een luchtdroger of verwarming er bij.
Absoluut vochtiger, en extra vocht wil je juist niet in de kelder.
ADDave
Is de wanden isoleren niet gewoon het makkelijkst?
Meten is weten!
Welke temperatuur heeft jouw kelder?
