Ventilatieopening onder in schoorsteen?
Dag,
In mijn huis uit 1930 zit een open haard met een schoorsteen naar het dak. Hij trekt best slecht (regelmatig rook naar binnen). ik heb al van alles geprobeerd: rotor-kap op de schoorsteen, zelfs een electrische kap (maar die maakte teveel herrie...).
Heeft het zin als ik onderin de schoorsteen, dus bij de vuurplaats, een doorgang maak naar buiten? De schoorsteen zit in de hoek van de woonkamer, dus ik kan makkelijk een gat boren naar de buitenkant, en daar een ventilatierooster voor plaatsen. Of verstoor ik daarmee de onderdruk bovenin de schoorsteen, noodzakelijk voor een goede trek?
Bedankt!
Luchttoevoer is een van de belangrijkste zaken bij een open haard, blokkenvuur en dergelijke.
De grote van toevoer diend zeker al de zelfde afmetingen te hebben als de buis die als afvoer diend voor de haard. (dus afvoer 200mm de toevoer ook ten minste 200mm)
En is de afvoer maat wel groot genoeg voor de openhard die u gebruikt
De vuurhaard opening kleiner maken kan ook vaak al helpen.
Heeft u ook mechanische ventilatie of een afzuigkap in de woning gekregen, is er nu op een andere manier voldoende toevoer van frisse lucht?
Als er geen vorziening voor toevoer van lucht is zal via afzuiging van bv een afzuigkap al te veel onderdruk ontstaan in de woning.
Een gat onder de haardplaat in de muur voor toevoer is vaak erg koud, als het kan vanonder de vloer vandaan en dan naar de buitenmuur voor een ventilatie rooster in de muur is bv een optie.
Vr Gr en succes ermee
Ik zou eerst eens zien naar de constructie van de openhaard,als je met een elektrische afzuiging nog last hebt .als je stookt op een rooster zou je ook kunnen proberen om op stenen te stoken.het huis is van 1930 hoe goed is het geïsoleerd,.beluchting is evt een optie ,een gat van 150 mm is in de meeste gevallen wel genoeg . is het een vlakke haard of een hoekhaard .anders even een paar fotos ,en wat is de diam van het kanaal en het potje en wat is de grote van de opening van de haard.
Als je een raam of deur openzet hoe zit het dan met de trek van de schoorsteen.
Dank allen!
Ik heb geprobeerd een schets te maken van de dwarsdoorsnede van de schoorsteen/openhaard. feitelijk komt het er op neer dat het rookkanaal met een knik naar boven loopt. Het kanaal zelf schat ik 20 cm.
de 'terugval' van rook is niet echt terug te leiden op gesloten deuren, afzigkappen ed.
Wederom dank voor de reactie
Zoals je het getekend hebt is de voorkant van je haard niet steil genoeg, om te beginnen eerst even op het dak kijken hoe groot je uitgang is. die moet zo dicht mogelijk bij de diam van de schoorsteen komen.brand de haard gelijk al slecht of aan het eind van de avond.dan kan je proberen om je stookhout te verkleinen. klein hout vat makkelijker vlam dus meestal een hogere temperatuur,dus meer doorstroming[trek]. ook zou je bovenin waar de rook eruit rolt een strip kunnen zetten om je rook op te vangen en je stook opening te verkleinen. zit er in de buurt van de schoorsteen een opject wat hoger is ,ook dat kan invloed hebben.heb je altijd last of soms ook niet. anders even fotos van de haard en evt uitgang op dak.
Bedankt GDelea,
Het lijkt er inderdaad op dat het verslechterd in de loop van de avond. Zelfs als ik zgn. comfort-blokken gebruik: van die kant-en-klare geperste turfblokken waarvan je de papieren verpakking aansteekt. Ik weet bijna zeker dat de uitmonding van de schoorsteen boven even groot is als onder: de electrische ventilator paste erin en die had diameter 20 cm.
Verder is het een behoorlijk hoge schoorsteen vanuit de goot een meter of 2,5 recht omhoog, zonder belemmeringen in de buurt.
De strip is een goed idee! Maar wat denk je: een extra gat maken onderin?
Wederom dank...
Groet van Guus
Het probleem kunnen ook die geperste turfblokken, zijn die brengen niet genoeg temperauur in de haard.ik zou persoonlijk niet zo snel een beluchting aanbrengen.evt een ventilatierooster of raampje open op de windkant.
Ok bedankt GDelea.
Ik ga eens wat meer met echt hout stoken.
Nog een laatste vraag: ik heb wel eens overwogen om een glazen deur voor de haardopening te maken (uiteraard gecombineerd met een beluchting).
Is dat, ook gezien de wens om de temperatuur hoog te maken, zinvol?
Ja, je krijgt een heel andere verbranding, een veel heter vuur en je hebt ongeveer 3 tot 5 maal minder zuurstof nodig.
Is je schoorsteen wel hoog genoeg? Is er recent wat veranderd aan de woning?
Normaal hoort een schoorsteen boven de nok uit te steken zodat je geen last hebt van rare wervelingen.
mwh
