Ventilatiegaten verleggen kruipruimte bij vloerisolatie
Dag,
ik ga in mijn vloer isoleren vanuit de kruipruimte, tegen de houten planken. Dit doe ik met steenwol (recht tegen de houten planken aan, tussen de balken), en daarvoor zet ik tegen de balken een folie met dampremmer die ook nog een beetje isoleert om een goede Rd-waarde te bereiken. De folie zit dus niet direct tegen de steenwol aan.
Nu ik een check doe zie ik dat de ventilatiegaten van de spouwmuur helaas ook op de hoogte zitten waar ik de isolatie wil plaatsen; net onder de houten planken dus tussen de balken, en dit op twee plaatsen. Zie de foto.
Ik begrijp dat het de bedoeling is dat ventilatie in de kruipruimte gehandhaafd blijft. Maar... hoe krijg ik dit voor elkaar bij deze openingen? Ik heb al wat afgezocht op het forum.
Groeten, en dank vast, Jan
Daar zijn speciale buizen voor die je schuin vanuit de gevel naar beneden boort tot onder de vloer (ca 60cm lang)
Aan de buiten kant zit dan een roosterklepje om het af te dichten.
Denk wel om het bevriezen van het leidingwerk wat ik zie hangen onder de vloer want kan zo maar bevriezen voor een luchtkoker.
Vr Gr en succes ermee
Dank voor je reactie! Dat is dan een ventilatiekoker, als ik het goed zie? Heb ik speciaal boorgereedschap nodig om een later gat te maken daarvoor?
Ah, aan de onderkant, had ik in gedachten. Ik denk dat ik het verkeerd heb gezegd... Het is van die aluminium noppenfolie (betere materiaal voor extra rd) met de reflectie aan de onderzijde.Dat is ok?
Noppenfolie is behoorlijk dampdicht. Als je dat onder het steenwol zet, heb je kans dat door condensatie van leefvocht uit de woning het steenwol zeiknat wordt, en dus niet meer isoleert. Bovendien rot de vloer dan ook weg.
Ik zou het lekker weglaten. Liever een paar cm extra steenwol!
Hmzzz dat is wel een goeie. Geen kans op vocht vanuit de bodem die gaat condenseren tegen de vloer zonder zo'n laag? Daar dacht ik aan, maar het zit dus anders.... Ook eerst de folie een optie, en daaronder de glaswol?
Condens gaat altijd van warm, op een koud oppervlak. Kijk maar naar de ramen in de winter, de beslaan aan de warme kant en nooit buiten.
Als je een folie wilt toepassen, moet die direct onder de vloerbedekking komen (om vochttransport naar beneden te voorkomen). Aan de onderkant zou ik alles lekker open laten.
Je kunt ook folie gewoon op de bodem leggen. Daarmee voorkom je dat vocht vanuit de bodem de luchtvochtigheid in de kruipruimte vergroot.
