Ventilatiegat open of dicht laten?
In ons klushuis zit er een gat voor ventilatie. Echter zit er maar 1, en dus is mijn vraag of ik deze beter dicht kan maken of mooi af kan werken?
Op internet kom ik er niet helemaal aan uit, want alleen een ventilatierooster vind ik niet goed genoeg i.v.m. tocht en warmte verlies.
Niet ventileren lijkt mij ook geen optie want dan is er kans op schimmelvorming o.i.d.
In de ramen ofzo is er ook geen ventilatierooster, dus enkel deze in de muur.
Wie heeft er tips of ideeën?
Dat ligt er toch helemaal aan wat de rest van jouw klusplannen gaan worden. Ventilatie is zoals je zelf al aangeeft noodzakelijk. Maar een gat in de gevel heeft niet de voorkeur, omdat je geen controle over de stuwdruk hebt bij windbelasting. Ga je kozijnen nog vervangen? Kies dan voor een rooster op glas.
Nee ik krijg geen nieuwe kozijnen. Het is inderdaad meer dat ik de controle dan niet heb inderdaad met de winstbelasting. Het zou mooi zijn als iemand een soortgelijke situatie heeft gezien of gehad zodat ik weet wat er voor opties zijn
Je kunt ook (een deel van) het glas in de kozijnen vervangen, zodat er een rooster op het glas gemonteerd kan worden. Kun je meteen naar HR++. Dat scheelt serieus veel energieverlies.
wij hadden dit ook op alle 3 de slaapkamers in huis van 1970.
Ik heb ze alle 3 dicht gemaakt.
Alle 3 de slaapkamers glas met roosters laten plaatsen.
En de spouw laten isoleren.
Wat je kan doen, is het behouden. Aan de binnenkant een rooster op je muur boren voor het gat, en dat rooster kan je dan bedienen met een koortje, zo kan je die open of dicht zetten. (dit zat er bij mij). of dat nog te koop is, geen idee.
Ja dat is ook zeker een idee.
Heb je dan op elke slaapkamer een aanvoer en retour ventiel nodig?
Wat ik kan zien op de foto's hier, is een houten zolder vloer, wellicht via knieschotten kanalen(geisoleerd?) makkelijk aan te leggen.
Althans, daar heb ik 3 jaar geleden bij mij wel aan gedacht, niet gedaan toen, kan nog.
Dan heb je het over een volledig wtw ventilatie systeem. Dat is nog beter.
Ik doelde op een decentrale unit alleen in die ruimte, die kan het gat gebruiken voor aan en/of afvoer van lucht.
Er zijn vele opties, als je er nu bij kan dan is volledig ventilatiesysteem wel mooi.
Nog even een aanvulling op jack, ik raad wel aan minimaal 2 communicerende decentrale wtws te nemen, of een systeem waarbij aan en afvoer in 1 zit, maar de units die ik ken passen hier niet.
De lucht moet namelijk ergens vandaan komen, zonder een 2e unit trek je dan dus ergens anders alsnog de koude lucht je huis in, of is de weerstand zo groot dat er amper tot niet geventileerd wordt.
