Extra ventilatiebox in woning
Goedemiddag,
In onze bestaande drive in woning is een mv systeem middels een Itho Daalderop mv box. Deze box is aangesloten op de badkamer op de derde verdieping en op het toilet op de begane grond (zie tekening).
Eind vorig jaar is een dakopbouw geplaatst, een vierde verdieping. Door een failliete aannemer is eea anders verlopen. Er is sprake van een koud dak constructie waarbij ventilatie van groot belang is. Ik had daarom het idee een extra mv box aan te sluiten op een nieuwe dakdoorvoer 125mm. Deze mv box zal dan puur op deze vierde verdieping ventileren. Op deze manier hoef ik de bestaande mv box niet aan te passen, omdat deze op een nauwe plaats in de cv ruimte geplaatst staat en waar ik moeilijk bij kan komen om aanpassingen te doen.
Nu las ik dat een extra mv box het bestaande mv systeem kan benadelen. Ik zie zo 1, 2, 3 niet hoe een tweede mv box op de bovenste verdieping met alleen inlaat op deze bovenste verdieping en met afzonderlijk uitblaaskanaal en uitzonderlijke dakdoorvoer de bestaande ventilatie in de woning kan benadelen maar ik wilde dit toch even bij de experts hier beleggen.
Ik heb een tekeningetje gemaakt van de bestaande situatie (linker mv box) en de nieuw te plaatsen mv box op de bovenste verdieping (omcirkelt).
Ziet iemand hier aandachtspunten in? Zou het bestaande mv systeem hier echt door benadeeld kunnen worden (ondanks op andere verdiepingen).
Als dit namelijk het geval is zal ik denk ik toch moeten kiezen de bestaande mv box te verhuizen naar de bovenste verdieping om hier een derde inlaat op te bevestigen.
Als je de luchttoevoer in de woning niet wijzigt maar wel de afvoer gaat vergroten zal de hoeveelheid lucht welke via de 1e ventilatiebox afgevoerd wordt minder worden. Daarmee kom je waarschijnlijk onder de minimaal vereiste hoeveelheid van 14 dm3/s welke voor badkamers geldt.
Okay, maar de lucht toevoer is wel degelijk toegenomen omdat in de nieuwe dakopbouw ventilatieroosters in de kozijnen aanwezig zijn. De woning is vergroot en daarmee is ook nieuwe lucht toevoer in vorm van ventilatieroosters op nieuwe verdieping gekomen.
De tweede mv box is dan ook puur bedoeld om vocht uit deze dakopbouw/zolder weg te krijgen.
In Jip en Janneke gedachte; de lucht toevoer op de derde verdieping bij de badkamer blijft toch hetzelfde door raamventilatie op de derde verdieping. Of wordt dit minder door een mv op de nieuwe verdieping erboven die alleen in die ruimte afzuigt, met op die verdieping eigen lucht toevoer middels ventilatieroosters in de kozijnen.
Is dit niet een beetje teveel van het goede. Wat voor een functie krijgt die ruimte?
De vloer van de zolder is van ..... en deze is met .... afgewerkt.
Als de deur richting de rest van je huis goed luchtdicht afsluit zal het moeten kunnen lijkt me.
Ik zou hier dan ipv een ventilatiebox 2 decentrale balansventilatie units ophangen die met elkaar communiceren. Dan heb je op zolder meteen een stap qua duurzaamheid en dus stookkosten gemaakt.
Andere optie is om de bestaande box weg te halen en die op zolder te plaatsen. In het cv hok verbind je dan de leidingen gewoon met elkaar. Wellicht geeft je dat wat meer ruimte in dat cv hok. Uiteindelijk moet je er toch bij kunnen voor onderhoud of als hij kapot gaat.
@wgb ik weet niet of het teveel van het goede is. Ik ben toch wat bang voor de kouddakconstructie met isolatie tegen dakbeschot en klimaatfolie in combinatie met een wasmachine/warmtepompdroger in zelfde ruimte (vocht liever weg voor het uberhaupt richting dak gaat). Op dit forum werd door meerdere mensen mechanische ventilatie geadviseerd waardoor ik hierin aan het duiken ben. De vloer van de zolder is beton met balkenconstructie. Daarop komt osb 18mm en dan waarschijnlijk gipsvezelplaat met ingebouwde steenwol aan onderzijde om contactgeluid weg te halen.
Overigens concreet; functie ruimte; betreft ca 35m2 slaapkamer, kledingkastruimte en wasruimte.
@Job_04 ik heb weinig verstand van ventilatiesystemen maar ga er vanuit dat je een wtw systeem bedoeld. Ik gun mezelf niet de tijd hier in te duiken en geloof ook niet dat de isolatienorm van mijn huis voldoet aan “luchtdicht” om een wtw systeem goed te laten werken (van wat ik erover gelezen heb). Je andere optie; mv verplaatsen naar dakopbouw en bestaande 2 luchtafvoer kanalen van badkamer en toilet naar 1 laten doorvoeren naar boven is geen verkeerde optie. Dan behoudt ik 1 systeem (misschien is een nieuwere versie ventilatiebox met vochtsensor dan wel een goede optie).
Het zou dan worden zoals op bijgevoegde tekening.
Kan ik in dat geval de badkamer aanvoer (3e verdieping) en toilet aanvoer (begane grond) gewoon met elkaar verbinden middels spirobuis t stuk zoals rechts op de tekening en van daaruit recht omhoog richting dakopbouw of zie ik dat verkeerd en kan het vocht dan juist een verkeerd kanaal ingezogen worden?
Door een verbinding te maken met de invoer kanalen badkamer en toilet hoef ik namelijk maar 1 kanaal naar de opbouw te brengen (weinig ruimte) en kost dit maar 1 inlaat kanaal van de ventilatiebox.
Klopt dit idee een beetje?
Lijkt me dat dit prima moet werken. De afvoerbuis was al berekend om het complete debiet af te kunnen voeren, alleen het allerlaatste stukje komt er nu nog wat afzuiging bij van de zolderverdieping.
En op het gebied van opties..
Kan ik ook kiezen om de ventilatiebox in de cv ruimte op de 3e verdiepint te laten hangen en een aanvoerbuis van de dakopbouw (4e verdieping) naar een verdieping lager door te voeren, waar de cv ruimte met ventilatiebox is?
Dus dat een extra aanvoerbuis aan de box bevestigd wordt die van een hoger gelegen verdieping naar een verdieping lager gaat? (En vervolgens door de afzuiging weer via de 4e verdieping naar de dakdoorvoer gaat). Of is dat echt niet de bedoeling? Kan mv aanzuigen van een verdieping hoger en vervolgens weer afzuigen naar boven? Of is dit echt heel raar?
Dit omdat het welliswaar een krappe ruimte is, maar er bij nader te bekijken wellicht toch ruimte is een extra buis toe te voegen en er al een groot gat is waar deze doorheen zou kunnen.
Hoe dik zijn de lagen isolatie.
Ventileren is belangrijk maar heb nog wat moeite om ruimtes 24/24 te ventileren die eigenlijk maar weinig worden gebruikt. Bij inwendige condensatie is het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten belangrijk, maar we moeten het ook onderschatten.
Even grofweg jouw constructie in Ubakus gezet. Temperatuur lager dan +2 buiten kan er condens ontstaan als het binnen 20 graden bij 50% vocht vandaar het ventileren.
Ook valt het op bij mij dat een warmtepompdroger bij ons op zolder de luchtvochtigheid nauwelijks laat stijgen.
Dank voor de berekening met Ubakus, al begrijp ik hem niet helemaal. (20cm beton en 5cm-7cm steenwol tussen de balken klopt wel, met daarop osb.
Begrijp ik dat je eigenlijk zegt dat ik me niet te druk moet maken om mv op deze dakopbouw, ondanks de koud dak constructie die waarschijnlijk opgebouwd gaat worden met isolatie tegen dakbeschot en nauwkeurig geplaatste klimaatfolie?
De kozijnen van de dakopbouw hebben roosters boven de ramen. Dus er is wel sprake van ventilatie in de opbouw zelf. Daarnaast zijn er kiep kantelramen aan elke zijde aanwezig.
Het gaat erom dat volgens Ubakus deze constructie kan functioneren en dat het een heel klein beetje heeft geholpen.
Obilliau0410
