Beste allemaal,
In 2011 hebben wij een nieuwe schuur/carport/werkplaats gebouwd.
De werkplaats is volledig geisoleerd en voorzien van vloerverwarming. Over de werkplaats en carport loopt een zolder en ook het dak is geisoleerd.
We zijn dik tevreden. Alleen ben ik zo stom geweest om geen dauerluftung boven de ramen te plaatsen en in feite breekt me dat nu op. We sleutelen veel aan motoren, derhalve stinkt het er naar olie en andere zaken. Raam en deur tegenelkaar opzetten kan in de zomer, maar ik wil ook geen warmteverlies (de vloerverwarming is heerlijk!).
Ik liep bij toeval tegen een Spinner (doorsnee 220 mm) aan en bedacht dat ik deze wellicht prima kan gebruiken om de werkplaats te ventileren.
Het idee is dus een dakdoorvoer te maken die ook door de zolder gaat om lucht af te zuigen mbv de spinner.
In de deur zou ik dan een rooster kunnen maken zodat er doorstroming gaat plaatsvinden. Weet niet of dat echt nodig is.
De situatie
Het dak waar ik de spinner wil plaatsen.
Plattegrond werkplaats.
Dus rechts achter boven de spoelbak komt de pijp waarop de spinner zit
De ingang van de werkplaats. Rooster in 1 van de deuren? Hoog of laag?
De spinner zit op het westen, dus daar waait het genoeg. Het is een vrijstaande woning.
Belangrijkste vraag: Er liggen betonpannen op: hoe krijg ik een nette stabile doorvoer. Voet-doorsnee spinner is 220 mm zoals boven aangegeven.
Nou ja, en natuurlijk: Gaat dit werken?
Alvast hartelijk dank voor jullie commentaar.
Marten
De situatie
Marten
