Ventilatie werkplaats met vloerverwarming
Beste allemaal,
In 2011 hebben wij een nieuwe schuur/carport/werkplaats gebouwd.
De werkplaats is volledig geisoleerd en voorzien van vloerverwarming. Over de werkplaats en carport loopt een zolder en ook het dak is geisoleerd.
We zijn dik tevreden. Alleen ben ik zo stom geweest om geen dauerluftung boven de ramen te plaatsen en in feite breekt me dat nu op. We sleutelen veel aan motoren, derhalve stinkt het er naar olie en andere zaken. Raam en deur tegenelkaar opzetten kan in de zomer, maar ik wil ook geen warmteverlies (de vloerverwarming is heerlijk!).
Ik liep bij toeval tegen een Spinner (doorsnee 220 mm) aan en bedacht dat ik deze wellicht prima kan gebruiken om de werkplaats te ventileren.
Het idee is dus een dakdoorvoer te maken die ook door de zolder gaat om lucht af te zuigen mbv de spinner.
In de deur zou ik dan een rooster kunnen maken zodat er doorstroming gaat plaatsvinden. Weet niet of dat echt nodig is.
De situatie
Het dak waar ik de spinner wil plaatsen.
Plattegrond werkplaats.
Dus rechts achter boven de spoelbak komt de pijp waarop de spinner zit
De ingang van de werkplaats. Rooster in 1 van de deuren? Hoog of laag?
De spinner zit op het westen, dus daar waait het genoeg. Het is een vrijstaande woning.
Belangrijkste vraag: Er liggen betonpannen op: hoe krijg ik een nette stabile doorvoer. Voet-doorsnee spinner is 220 mm zoals boven aangegeven.
Nou ja, en natuurlijk: Gaat dit werken?
Alvast hartelijk dank voor jullie commentaar.
Marten
Ik zou balansventilatie toepassen, geen afvoerventilatie zonder toevoer lucht.
Buitenlucht toevoeren is net zo energie verslindend als een raampje open zetten.
@The headhunter: Balansventilatie zal dan uitgerust moeten zijn met een WTW. Dat zijn geen goedkope oplossingen, ook omdat je grote kanaalsystemen aan moet gaan leggen. Enkele roosters met een zelfregelende/winddrukgestuurde klep zorgen voor voldoende (maar niet teveel) verse lucht.
Zelfs in de nieuwe BENG-eisen voor woningbouw (vanaf 2021) zal natuurlijke ventilatie een van de mogelijke oplossingen zijn.
Dank. Bedoel je met 1 rooster dat alleen de spinner op het dak genoeg is? Ik wil natuurlijk niet teveel warmte kwijtraken.
Of alleen een rooster in de deur? En dan op een cm of tien boven de vloer?
Ik had het idee aan de buitenkant van de deur een rvs rooster te plaatsen en dan aan de binnenkant een identiek afsluitbaar rooster.
Marten
De ruimte is 6.00 x 5.40, dus ruim 30m2.
Een spinner lijkt leuk, en zorgt zeker voor onderdruk en dus een ventilatiestroom. Maar alleen als het buiten waait. Terwijl je ook wilt ventileren als het niet waait.
Ik zou een kleine MV-box installeren, en deze continu op de laagste stand zetten. Dan hopen de dampen van olie en verf zich niet op. Zeg dat deze ca 50m3/uur doet. Op het moment dat je aan het werk bent, zet je ze op een hogere stand.
Voor de toevoer van de verse lucht moet je zorgen dat je net zoveel toegevoerd krijgt.
Dank je. Ik snap het.
Maar ik wil het toch graag proberen, want iedere stroomgebruiker is er 1 teveel.
Bovendien zit ik in een open veld, waar het nagenoeg altijd waait.
Trouwens, ook met een MV-box moet ik door het dak. De gehele schuur is opgebouwd uit beton-platen, met rond de werkplaats binnen en buiten isolatie-platen.
Ik heb in het huis dauerluftung en de lucht wordt prima ververst. Ik had dat ook in de werkplaats moeten doen.
Zal ik het rooster onder nde deur plaatsen?
Iemand een idee hoe een 220 mm dakdoorvoer te realiseren? (De spinner is 220 mm)
Mooiste zou een doorvoer-pan zijn die passend is, maar heb ik nog niet kunnen vinden.
Een spinner vind ik zo vreemd ding. Hoe harder het waait hoe meer er wordt afgezogen. Waait het niet gebeurd er ook niets. Waait het hard krijg je ventilatie via de kieren in het gebouw. :wink:
Tja, dat klopt wel. Aan de andere kant kan ik voor de ingang van de spinner ook een afsluitbaar rooster plaatsen en kan ik het reguleren. Bij de buitenlucht inlaat bij de deur en de uitlaat via de spinner. Kan in voorjaar-zomer-herfst gewoon vol open, in winter wat temperen. En dan ervaring opdoen.
Of spinner eraf en ventilatie pannen plaatsen?
Dan heb ik wellicht 'gewoon' de dauerluft situatie van mijn woonkamers.
Ik heb er al 6 jaar lol van die werkplaats, ben er niet iedere dag, maar nu in deze koude dagen doe ik geen raam open en dat is waarschijnlijk niet handig als het gaat om gezonde lucht.
Er zijn ook decentrale-WTW voor één ruimte. Maar die zijn ook niet goedkoop.
Je kan het eerst proberen met zo'n spinner, en er later een buisventilator inzetten als de capaciteit onvoldoende blijkt.
