Ventilatie WC/Badkamer
Hoi,
WC en badkamer zitten naast elkaar. Ik heb een dakdoorvoer waarop ik een Y-stuk heb aangesloten met 2 125mm buisventilatoren. 1 voor de WC en 1 voor de badkamer. Deze worden tegelijk aangeschakeld om de luchtstroom in het kanaal te verbeteren. Ik heb deze aangesloten op de verlichtingsschakelaar van de wc en een aparte schakelaar bij de badkamer. Als ik het licht in de wc aandoe gaan de ventilatoren draaien, helemaal goed. Maar bedien ik de schakelaar in de badkamer dan gaan de ventilatoren ook draaien, maar gaat uiteraard ook het licht in de wc aan.
2 vragen:
- Hoe kan ik het schakelen zodat in de laatste situatie het licht in het toilet niet aan gaat? (ik wil geen dubbele schakelaar in de wc)
- Ik zou de capaciteit van de ventilatieluchtstroom in de badkamer iets willen verhogen. Stel dat ik er in het kanaal van de badkamer nog een zelfde ventilator bij zet. Wordt de aangezogen en afgevoerde luchtstroom dan verhoogd?
Dank,
Mvg, Peter
Je zult met de schakelaar in de badkamer een relais moeten aansturen, dat de wat de stroom door de ventilator onderbreekt. Je hebt nu de schakeldraden van de lamp en de ventilator met elkaar verbonden. Lamp en ventilator worden dus altijd tegelijk van spanning voorzien.
Je kunt ook in je bad een draadloze schakelaar plaatsen met afzonderlijke ontvangers voor de ventilator en de lamp.
Vanuit de schakelaar op de wc gaat er een draad (als het goed is, een zwarte) naar de ventilator. Verder gaat er een zwarte naar de lamp.
Vanuit de badkamer gaat er een zwarte draad naar de ventilator.
Als de de schakelaar in de badkamer aan zet, dan loopt er stroom door de zwarte draad naar de ventilator, van daar naar de schakelaar op de wc en van daar naar de lamp.
Ik bedenk me net dat je i.p.v. de relais ook een dubbelpolige schakelaar kunt gebruiken om de stroomkringen van de lamp en de ventilator gescheiden te houden.
Ik snap hem. Dubbelpolige schakelaar gaat lukken. Dankje Tom.
Nog iemand die de vraag mbt de capaciteit vd ventilator kan beantwoorden?
