Ventilatie schuif in raamkozijn zit vast
In het kunststof raamkozijn zit bovenin een ventilatie opening ,die bestaat uit een cilinder die je met een korte hendel ca 90 graden kan ronddraaien en zo de opening regelbaar kan openen of sluiten.
Hij draait om zijn lengte as. het geheel is van plastic en ik denk dat er een "hapertje "zit in onderdelen die langs elkaar moeten schuiven ,maar nu het draaien belemmeren. Ik kan niet vinden hoe je hem kan openen , alleen het afneembare anti insecten rooster kan er makkelijk vanaf.
Het is een kozijn, van de firma Ploeg , helaas geeft Ploeg geen gelegenheid om te zoeken .
Ik kan natuurlijk vragen om een monteur van hen ,maar mss kan ik zelf het oplossen.
Wie ?
Hallo Rola,
Ik zal morgen een foto maken ,als er een beetje meer licht is.
Maar ik kan alleen van binnen uit het rooster laten zien en of je er wijzer van worden zal .... ?
Tot dan .
P.
Waarschijnlijk een "Ducoton" rooster. Ergens zou een merkje moeten staan.
Ventilatieroosters met afneembaar insectenwerend binnenrooster
• Plaats de ventilatieklep in volledig open stand, door middel van de bediening (hendel of zwengel)�
• Neem het insectenwerende afneembare binnenrooster af met de hand�
• Reinig het afneembare binnenrooster met een stofzuiger en daarna met een vochtige doek (water en zeep (bv� een alles-
reiniger))�
• Het vuil aan de binnenzijde van het ventilatierooster, inclusief de ventilatieklep of het draaiende tonmechanisme, wordt
het best uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger, kwast of (vochtige) stofdoek� Controleer ook aandachtig of er mo-
gelijke vuilophoping in de hoeken is ontstaan� Indien dit het geval is, verwijder deze ook�
• Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster�
Ik ben ff uit de running geweest ,maar nu weer present.
Mijn zoon ,die in zijn nieuwbouw huis hetzelfde type raamkozijn heeft (Fabrikaat Ploeg) heeft de cilinder schoongeblazen met lucht en uitgezogen met de stofzuiger ,ook hij ziet geen mogelijkheid de ciilnder eruit te halen. Er zit een klemming die het draaien verhindert ,dat heeft er altijd al in gezeten ,een monteur (?) van Ploeg heeft het toen ook niet echt goed gekregen ,maar toen draaide hij alleen heel zwaar , nu zit hij helemaal vast.
slechte-kluskabouter
