Ventilatie kelder - ventilatie met binnen of buitenlucht
Als je een kelder wilt ventileren moet er dan een ventilatie inlaat(gat) komen en een afzuiger? Of is alleen een afzuiger genoeg?
En als er een inlaat gat/rooster moet zijn kan die dan ook lucht vanuit de woonkamer halen of MOET dit buitenlucht zijn?
Wat je wegzuigt en naar buiten blaast moet wel aangevoerd worden.
Het mooiste met toevoerlucht die niet vochtig is en van de juiste temperatuur.
Vr Gr
Dus aan 1 kant van de kelder een roostertje die de lucht naar binnen laat en aan de andere kant een buis met afzuiger. Of moet het buitenlucht zijn
Wat ga je doen met de kelder?
je flessen wijn hebben minder lucht nodig dan jij en je maten die aan het biljarten zijn of iets dergelijks
En ruikt de kelder. Zo nee ventileren met binnenlucht. Zo ja ventileren met buitenlucht.
Of de kelder gaan verwarmen. Hoe groot is de kelder?
Je kon het wel een beetje ruiken. Om er een verwarming te plaatsen lijkt me meer werk dan ventileren van buiten. De afmeting is ongeveer 4m 4m en 1,90m hoog.
Ik neem aan dat u vraagt of je het kan ruiken omdat als de afzuiger niet aan staat de lucht terug de kamer in gaat. Is dit niet op te lossen met een soort ventielklep?
Je houd altijd bepaalde periode in het jaar dat je vocht heb in de kelder bij normale ventilatie door het temperatuur verschil.
het is een misverstand dat binnenlucht droog is.
als ju lucht koelt loopt het vochtgehalte ontzettend op.
Als de kelder 13 graden is dan bevat lucht uit je woonkamer erg veel vocht.
plaats een lucht ontvochtiger als de kelder alleen opslag is trekt deze het vocht wel uit de lucht.
En moet dat dan een electrische ontvochtiger zijn of van die bakjes met korrels? Ik begin al haast te twijfelen om hem vol zand te storten namelijk.
ConfusedClinic6
