Ventilatie kelder met server erin
Het maakt inderdaad nogal uit of je het over een eenvoudige NAS hebt van 30 watt of heb je een compleet rekencentrum in de kelder staan ?
Kijk eens op de specs hoeveel watt je server trekt.
of haal een kwh meter en doe een 24h meting
als je dan er vanuit gaat dat in slechtste geval alle energie die je in je server stopt omgezet wordt in warmte weet je over hoeveel je warmte je ontwikkeld.
Met een temperatuur van 24 graden (en je geeft al aan grotendeels boven de grond) is het ook geen echte kelder. In een kelder zou het nu hooguit 18-19 graden moeten zijn en zouden de buitenmuren en vloer als deze niet geisoleerd zijn de warme lucht waarschijnlijk al voldoende afkoelen, tenzij je idd een compleet serverpark hebt staan)....
Amanda Siemelink
