Ventilatie in keuken
We kunnen in een oude keuken geen afzuigkap plaatsen omdat dan de afstand tussen kookplaat en afzuigkap te klein is. Er zit wel een gat die met 1 bocht naar buiten gaat door de muur.
Kunnen we daar een badkamer ventilator in zetten?
Is dat niet op te lossen door een ander type afzuigkap te kiezen?
Minimale afstand is 60cm volgens mij.
Dit is de kookplaat en daar boven moet de afzuigkap worden geplaatst. als het een afzuigkap moet worden dan moet ook de lamp en de bedrading daar weg. Met een badkamer ventilator is het probleem opgelost, omdat bij het plaatsen van de afzuigkap ook een verbindingsring geplaatst moet worden tussen gat en kap. Dan blijft er niet zo veel ruimte meer over.
Pietertje!
