Ventilatie dakdoorvoer
Ik heb een ventilator geplaatst in de badkamer voor ventilatie. Nu wil ik de afvoer door het schuine dak laten gaan. Hoe kan ik dat realiseren? Het is gewoon een schuin dak met dakbeschot en dakpannen. Ik heb kant en klare kunststof dakpannen gezien met een pijp er in. Dan moet ik echter wel precies de juiste dakpan hebben. Is er geen universele methode?
Een met een loodflap kun je zo aan laten sluiten op de pannen. Het gat moet je goed uitmeten en uitzagen met een schrobzaag.
Als je eerst even een dakpan er afhaalt, kun je daaronder meteen het gat maken.
Ik denk dat de TS niet helemaal begrijpt hoe je de loodslab moet monteren
De bedoeling is dat je de loodslab ipv 1 dakpan plaatst, dus de bovenste
gedeelte van de loodslab stop je onder de pan, onderste gedeelte over
de pan, de zijstukken komen weer over de pannen, dat is alles wat je kan
doen en wat genoeg is om een waterdichte constructie te maken :wink:
Er zijn ook standaard dakdoorvoeren die een collectie kunststof pannen in het assortiment hebben. Die kunststof dakpannen heb je in een hele hoop formaten en de meest gangbare zitten daar toch wel tussen. Ik zou alleen zo'n loodslab variant gebruiken als je eigen pan niet in het assortiment zit.
Ok helder. Je kunt merken dat ik geen dakdekker ben :lol: . De loodslap stop je dus onder de bovenliggende dakpan, dat miste ik even. Ik zal kijken of er een kant-en-klare dakdoorvoer is met kunststof dakpan. Zo niet moet dat met een loodslap wel lukken denk ik.
De hoek van het dak maak je in dit geval door een glijschaal op de pan/loodpan te plaatsen. Hiermee kun je de pijp rechtop zetten. Deze moet je in de meeste gevallen los bijbestellen.
Succes.
sandragaspar
