Ventilatie badkamer.
Beste medeklussers,
Ik heb na het douchen veel vocht in de badkamer. Ik denk dat als volgt op te lossen.
Het klapraam zetten wij in de zomer helemaal open, maar in de winter is dat toch wel wat fris. De beugel waar nu het klapraanslotje invalt wilde ik aan gaan passen zodat er een kleine kierstand komt. Zijn daar standaard beugels voor te krijgen of andere ideeën.
Aan de andere kant zit er een ventiel, deze zit op een 4 meter lange pijp naar buiten. Daar mag ik als ik het wel heb niet zomaar een elektrische ventilator op zetten ivm de lengte van de pijp. Dan is een buisventilator op zolder er tussen zetten het beste idee? Zie foto's
Alvast bedankt voor de reacties en meedenken.
Voor het raam heb je raamuitzetters/vastzetters, bijvoorbeeld deze:
Voor je ventilatie moet je wellicht op zoek naar een centrifugale badkamer ventilator, die kunnen een grotere afstand overbruggen. Die zijn er ook in ongeveer dezelfde vorm als een standaard (axiale) badkamer ventilator.
Het raam openzetten werkt juist averechts: De muren koelen af, waardoor je nog meer last van condens hebt.
Voor de badkamer zorgt je voor luchttoevoer vanaf de overloop, door een spleet onder of rooster in de deur, en voldoende afzuiging (minimaal 14 l/s oftewel 50 m3/h).
Vier meter buis is geen probleem indien die niet verticaal omhoog gaat. Indien wel dan kan je inderdaad beter een buisventilator voorzien hogerop in de leiding.
Voorzie dan ook een aanvoer vanuit de woning via een spleet onder de badkamerdeur. Het raam van de badkamer kan dan dicht blijven.
Heren,
De buis gaat eerst 1 meter verticaal, dan 2,5 meter 45° en dan weer een meter verticaal. Dan lijkt mij een buisventilator een beter idee (ook makkelijker ) wat stroomvoorziening betreft. Een deur aanpassen gaat dan ook wel lukken.
Bedankt voor de info, hier kan ik wat mee!
De pijp is niet van spiralo of pvc maar het lijkt wel van steen (of waar golfplaten van gemaakt zijn/asbest?)
Ik ga dus op zoek naar een ventilator voor langere afstanden.
Grote kans dat het dan idd asbest is. Zorg dat je deze buis niet beschadigd.
