Ventilatie badkamer aansluiten
Ik heb een ventilator met naloop aangeschaft. In de gebruiksaanwijzing staat dat ik 3 draden moet aansluiten, een zwarte, een bruine en een blauwe. In de lichtschakelaar zit helaas alleen een zwarte en een bruine.
Bij het lichtpunt zelf zit een zwarte en een blauwe.
Ik wil hem aansluiten op de lichtschakelaar waar de blauwe dus ontbreekt.
Wat kan ik nu het beste doen.
Mijn huis is ong 30 jaar oud.
Een blauwe draad bijtrekken vanuit de lamp naar de schakelaar.
Maar weet je zeker dat je een en ander bij die schakelaar op een veilige manier kunt aansluiten? Meestal is het veiliger een bruine draad mee te trekken naar de lamp en van daaruit een nette bedrading in een buis te leggen naar de ventilator.
Je kunt toch moeilijk de draden vanaf de schakelaar over de muur laten lopen...
Ik begrijp het ook niet helemaal: Komt de ventilator ter plaatste van de schakelaar of ter plaatste van de lamp????
Ik denk (maar wie ben ik) dat er een spraakverwarring is en TS bedoelt: laten aanschakelen door de lichtschakelaar. Dus blauw&zwart van lichtpunt en bruin vanaf schakelaar (via lichtpunt) naar de fan toe leiden.
Ik heb inmiddels een nieuwe draad getrokken van het lichtpunt naar de schakelaar en toen kon ik de ventilator aansluiten. Wat een rotwerk in je uppie. Trekveer blijft steeds vastzitten enzo.
Het is een lichtschakelaar met een touwtje, de electriciteit zit vlak onder het plafond. De ventilator zit 3 meter verder, daar lopen nu buisjes naar toe over de muur vlak onder het plafond.
Bedankt voor jullie reacties.
