Goedemorgen,
Ik heb gisteren een nieuw ventilatiesysteem opgehangen in mijn huis.
De oude begon nogal veel herrie te maken en ik twijfelde of deze nog wel zo zuinig was.
De oude had een Perilex aansluiting, dus daarom bij de nieuwe ook een Perilex versie genomen (Itho CVE ECO-FAN 2SP).
Eerst de oude losgehaald en vervolgens de nieuwe eerst aangesloten om te testen of deze wel werkte.
Niet dus.
Toen heb ik eerst maar eens de nieuwe Perilex stekker open gemaakt om te kijken hoe dit zit:
N - Linksboven - Blauw
L1 - Rechtsboven - Bruin
L2 - Rechtsonder - Zwart
L3 - Linksonder - Wit
G - Midden - Geel/Groen
Vervolgens heb ik het Perilex stopcontact open gemaakt (wel eerst de stroomgroep uitgeschakeld):
L1 - Rechtsboven - LEEG
L3 - Linksonder - Bruin
Na een hoop zoeken op internet kwam ik er achter dat iedereen het over 5 aders heeft in Perilex. Ik heb er echter maar 4.
Bij de meeste sites/posts werd de bruine ader op L1 gezet. Dus toen dat ook maar geprobeerd. Nu is het dus als volgt:
L3 - Linksonder - LEEG
Hierna wilde de ventilatie wel gewoon werken. Ook kon ik de drie ventilatiestanden gewoon gebruiken via de draadloze bediening.
Voor de zekerheid heb ik het apparaat een tijd laten draaien om te kijken of het goed ging. Er werd niets heet, geen rare brandlucht, etc. Dus het lijkt te werken.
Mijn vraag nu dus: Kan dit kwaad?
P.S.: De oude had geen bediening in de keuken o.i.d.. Ik kon hem alleen aanzetten door de stekker in het stopcontact te steken. Verder had deze ook maar één snelheid.
Niet dus.
