Ventiel lekt?
Het koperen ventiel in radiator (zie fotos) lekt een beetje. In het verleden al een keer stukje gedraaid maar na paar jaar lekt het weer. Hoe los ik dit op? Water uit CV leiding en nieuw bovenatukje of wellicht pakking?
Verdorrie net vandaag parket laten leggen en.nu dit.
Deze ontluchter zit in de warmtewisselaar gedraaid en dicht af met een o-ring.
Het kan helpen als je deze iets verder vastdraait met de hand (rechtsom).
Mocht dat niet lukken dan kan ik vandaag of morgen gratis een nieuwe ontluchter naar je opsturen.
Laat maar weten of dat nodig is.
Hi Ronny,
Bedankt voor je bericht en aanbod. Ik heb hem met de hand dichtgedraaid maar het ventiel bleef minimaal lekken. Daarna met een tang ietsje verder gedraaid en het lijkt nu gestopt. Paar jaar geleden had ik dit ook en toen ook een beetje met de hand gedraaid. Volgens buurman mag ik deze nooit met tang vastdraaien dus ik moest even slikken. Lijkt toch goed gegaan. Geef anders aub het artikelnummer oid door zodat ik dat ventiel als het nodig is preventief kan vervangen. Waarom zit er niet gewoon een rubber ringetje tussen?
En als ik het moet vervangen verwacht ik stortvloed aan water bij losdraaien moer aan de onderkant.
Bedankt voor je hulp.
Deze ontluchter dicht af door de conische zitting, daarom is er geen o-ring nodig.
Tussen de ontluchter en de warmtewisselaar zit wel een o-ring als afdichting.
Het artikelnummer: 21665.00040004 Ontluchter messing.
Maar als je je adres doorgeeft via een privé bericht
dan laat ik er vandaag een paar opsturen.
Hoeft niet natuurlijk, maar voor ons kost dat geen moeite.
De ontluchters liggen nu bij de post, in drie verschillende uitvoeringen.
Kies maar uit welke je het makkelijkste vindt...
(met groeten van fabrikant)
Ik ga het ventiel van mijn radiator vervangen maar twijfel over juiste aanpak. Gelukkig heb ik nu een voetventiel dus hoeft niet al het water er uit :-). Maar ook bij afsluiten radiator kraan en voetventiel zal ik niet zomaar het radiator ventiel (tweede foto) er af kunnen draaien vanwege de druk?
Simpel:
Draai de radiatorkraan dicht met de witte knop.
Draai het dopje van het retourventiel af en draai het retourventiel dicht.
Draai de aftapper onder de wisselaar even open met een ontluchting sleutel om de druk er af te halen.
Draai de aftapper weer dicht.
Vervang de onluchter en draai de ventielen weer open en ontlucht de wisselaar.
Ok, gaan we doen :-). Kort de druk er af en dan zal er hopelijk boven geen water meer uitkomen. Moet lukken en bedankt.
Nieuwe ventiel (met rubbere ring) zal ik met de hand stevig vastdraaien maar niet te strak.
Als je beide ventielen dicht zet dan en even aftapt dan blijft de warmtewisselaar drukloos.
Er is dus tijd genoeg om de ontluchter te vervangen.
Draai deze wel stevig genoeg vast zodat je bij het ontluchten niet de ontluchter er uit draait.
De wisselaar kan best wel wat hebben.
Ok, dus:
1) Draaiknop, wit, dichtdraaien
2) Dop voetventiel open draaien
3) Voetventiel dichtdraaien
4) Sleuteltje onderkant bij wit kraantje/aftappunt voozichtig opendraaien en bakje eronder
5) Wat water er uit laten lopen, bijv. Max een glas maar niet helemaal radiator leegtrekken
6) Oude ventiel eraf
7) Nieuwe ventiel met de hand er stevig opdraaien
8) draaiknop van 1) en 2) weer opendraaien
9) Met nieuwe ventiel even ontluchten
Ok? Bedankt voor al je hulp :-)
Het is denk ik gelukt :-)
Ik heb deze er op gezet. Stevig met de hand aangedraaid maar daarna nog zeer licht aangetrokken met gereedschap. Niet te ver maar een klein beetje.
De andere wilde om wat voor reden dan ook niet goed pakken. Deze heb ik niet gebruikt.
Ik zal het komende uren.even.in de gaten blijven houden.
Bedankt Ronny :-)
:cry:
Hij lekt nog een beetje. Iets verder aangedraaid aan de onderkant van ventiel, zat nog vrij losjes. Morgenochtend kijk ik nog een keer of het nu gestopt is met lekken.
Je kunt deze gewoon met een steeksleutel of bahco aandraaien.
Niet te hard, gewoon vastdraaien en het zit goed.
Met de hand aandraaien is meestal net wat te los.
Ja, alweer iemand met een lekkend ventiel :-)
Weet iemand of ik voor deze 38 jaar oude kranen nog een binnenwerk kan verkrijgen?
De grote moer van het ventiel is 28 mm. doorsnee
De dikte van de aansluiting aan de radiatorzijde is 20 mm en aan de andere zijde 21,8 mm
Ik heb begrepen dat de hele radiatirkraan vervangen het best is maar ik ben een beetje huiverig voor afbrekende onderdelen omdat het allemaal wat erg vastgeroest eruit ziet.
Misschien is er nog een insert te krijgen bij een installateur, dan is het een kwestie van de druk eraf, bovenstuk eruit draaien met een bahco en de nieuwe er weer in, is gemakkelijk te doen.
Ik denk dat het een Sar kraan betreft maar dat weten de specialisten hier wel, neem in elk geval een foto mee naar de installateur.
LotH
