Vensterbank waterpas plaatsen
Wij hebben iets dikkere vensterbanken laten maken (25mm), oude zijn eruit (20mm). Er is ook gestuct.
Ik heb daarvoor ook links en recht verticale latten in de dag moeten afzagen met een fijn, ongeveer 5mm dus + beetje marge.
Daardoor kan ik de nieuwe alleen erin schuiven van voor naar achteren, niet vanaf boven.
Ik wil ze lijmen maar ik krijg hem in de diepte niet waterpas doordat er tegen de ruit wat lucht zit thv het kozijn. 2/3 van de vensterbank is ondersteung in de dag, 1/3 achterkant die niet. Ik krijg de achterkant niet omhoog omdat je er niet bij kan als je hem erin schuift. Heeft iemand tips hoe dit aan te pakken?
Ik kan morgen eventueel een foto maken als het verhaal onduidelijk is.
Alvast hartelijk dank!
Een wigje of een millimax neer leggen op de gewenste dikte en erop schuiven.
Achteraf, je beter eerst de vensterbanken kunnen plaatsen of de dagkanten door laten smeren en de achter kant kitten wat het mooiste is
Bedankt Sander, de millimax is de oplossing. Zelf helemaal niet aan gedacht. Eens dat fe volgorde niet het handigste is, dat ging niet anders.
Ik ga ermee verder!
Obilliau0410
