Vensterbank keuken
Ha klussers,
Onlangs heb ik in de keuken alle tegels weggehaald en de muren laten stucen.
Nu ben ik op zoek naar een vensterbank, maar de vensterbanken die online beschikbaar zijn, beginnen bij een dikte van 18mm, terwijl ik slechts ruimte heb voor maximaal 12mm dikte.
Afmetingen:
  • Lengte: 164 cm
  • Diepte: 12 cm
  • Dikte: 12 mm
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Of tegen de dagkant aan monteren, of met een oscillerende multitool, 6mm van de dagkant afzagen.
...met een oscillerende multitool, 6mm van de dagkant afzagen.
Dit zal bedoeld zijn:
Lijkt me vrij makkelijk te doen, als je een dergelijke multitool hebt of kunt lenen.
Zelf heb ik jaren zonder zo'n oscillerende multitool gedaan, maar ik zou hem niet meer willen missen.
Je hebt ze bij sommige zaken al vanaf pakweg 30 Euro...
@Rola dat is helaas geen optie; mijn vriendin helaas vindt tegels niet zo mooi.
tegels zijn vandaag de dag in allerlei soorten en maten verkrijgbaar ook in de vorm van vensterbanken, laminaat enz.
Maar kijk anders naar hardsteen als graniet oid. evt. met opgedikte rand, die kun je wel in 12mm krijgen terwijl het er luxueus uit kan zien en tevens onderhoudsvrij is.
Alternatief is composiet van 15mm als bijv. Belgisch hardsteen of in marmerlook
De dagkanten inkorten is geen optie denk ik, want dan kan het raam nog steeds niet open met 18 mm vensterbank er onder.
Zal erom spannen denk ik. Maar is een kwestie van meten of het ja of nee kan.
De volgende keer eerst de vensterbanken er in maken en dan pas laten stucken.
Er zijn waarschijnlijk ook wel mogelijkheden om natuursteen vensterbank op de juiste dikte te laten maken.
Welk materiaal is de bedoeling?
18mm klinkt voor mij als hout (of mdf e.d.)
De ondergrond ziet er vlak uit, dan kan 12 mm of dunner ook.
Een bestaande vensterbank kan je zelf dunner maken, ook als de voorkant opgedikt is.
Een vensterbank van 18 mm wordt geen gezicht. De zelfde dikte zoeken van de oude vensterbank.
@Wgb
Vensterbankpanelen zijn verkrijgbaar met een opgedikte voorrand. Dat is eigenlijk standaard als je praat over 'vensterbankpanelen'.
Die voorrand is (bij ons) ca 38 mm dik en dat is helemaal niet lelijk. Je ziet er niets van dat de plank maar 18 mm dik is. En aan de zijkant kun je, voor zover het zichtbaar is, opvulblokjes lijmen, die je beplakt met strips in identiek design als de panelen. Die stroken zitten er vaak standaard al bij.
Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, zoals tegels, maar daar ging jouw antwoord niet over.
Het gaat mij hierom. Het is niet netjes. Je ziet een naad van het raam dan ziet het er veel beter uit als de bovenkant van de tegels of de vensterbank in een bepaalde verhouding onder die naad van het raam ligt. Heel veel Doe het Zelvers zien dat ook wel. Helaas als het al gemaakt is.
Er zal hier toch weinig keuze zijn denk ik, want de situatie is al zo...
Dan zou TS dus géén vensterbank moeten toepassen en de zaak alleen van een dun afwerkplaatje oid moeten voorzien.
Denk niet dat dat een optie voor hem is.
Maar goed, laten we eerst afwachten wat de reactie van TS is.
@beginnendedoehetzelver : TS, dat ben jij (topicstarter). :wink:
Bedankt voor jullie reacties.
De afstand tussen de ondergrond en het raamwerk bedraagt 21mm (@Ronny achteraf begrijp ik dat het inderdaad verstandiger was geweest om de vensterbank voorafgaand het stucen te plaatsen).
Op basis van @Kees zijn opmerking heb ik een oscillerende multitool gekocht en ben ik van plan om de dagkanten in te korten en een vensterbank van 18mm te plaatsen.
@Wgb op basis van het huidige plan ligt de vensterbank straks 3mm onder de naad van het raam. Hierdoor denk ik dat het er wel net uit komt te zien.
Als je het aanduft dan kun je ook het stucprofiel links en rechts wat wegzagen en het stukwerk ook.
Dan plaats je de vensterbank en je werkt het stucwerk iets bij.
