Vensterbank boven radiator - warmte stroom bevorderen
Ik heb de vensterbank ongeveer 2 of 3 cm boven radiator. Zou ik de warmte stroom goed kunnen bevorderen door er ventilatoren onder te plaatsen?
Plaats eens een foto. Kan de radiator lager gehangen worden of de vensterbank verhoogd? Hoeveel plaats radiator?
Met ventilatoren blijft het behelpen.
2/3 cm is wel heel erg weinig, en hoe diep zijn die vensterbanken? als er vlak boven een diepe vensterbank hangt doen die ventilatoren ook exact niks.
Ik sluit me daar bij aan.
Is het mogelijk om mooie sleuven in de bestaande vensterbank te maken of er een rooster in te maken (vind ik zelf minder mooi, blijft persoonlijk.)
Andere optie, maar als je het zelf niet kunt maken, vast prijzig, een nieuwe vensterbank met sleuven, een paar voorbeelden:
of dus eventueel met een freesmachine te (laten) maken
Hier even wat fotos. Onder ook maar max 10cm
Ruimte. Nu hebben we ook vloerverwarming maar als het koud is buiten is dat niet genoeg, Nu zijn we van plan te gaan isoleren misschien dan wel.
E291948B-3445-4914-9C57-0C62FBD6D07E.jpeg FF3527AA-812F-4554-B9B8-42F0285136CB.jpeg D0D5C179-858C-4C44-ADF0-9ADCF6D661F3.jpeg
Deze zullen bijna geen warmte meer afgeven behalve wat stralingswarmte aan de voorkant.
Of je haalt de vensterbanken helemaal weg, of je maakt er flinke sleuven in aan de bovenkant
of je laat convectoren plaatsen die je helemaal mooi kunt inbouwen met een leuk rooster daar boven.
(of je laat het zo en het zal bijna niet werken)
Ja klopt. Daarom de vraag of ventilatoren eronder kunnen helpen. Anders eens kijken of ik er vensterbanken kan plaatsen die minder breed zijn
Ook al zet je er ventilatoren onder: De lucht kan nergens heen, dus het rendement is en blijft nul.
Dat is inderdaad wel heel weinig ruimte.
eea hangt ook van de warmtevraag af en die hangt weer samen met het buiten weer, hoe hoog u uw kamer thermostaat instelt, maar dus ook met isolatie, vooral een goede vloer- en gevel isolatie helpen, maar als er een heel slecht dak heeft raakt u daar ook vele warmte kwijt. Immers dat is de warmte van beneden die u daar kwijt raakt.
En dat moet uw radiator dus wel aan kunnen vullen, als uw vloerverwarming dat niet lukt.
Bij vloer verwarming is een hoge vloerisolatie eigenlijk een eis. Hoe hoog is uw vloerisolatie, qua Rc waarde of als u de Rd waarde weet en aangeeft welk type vloer u heeft is dat ook OK.
Bericht aangepast - info doet niet ter zake - mod
Probeer dat in kaart te brengen, die vloer isolatie, plus nog wat zaken, dan is er voor iedereen meer info om feedback op te geven.
Bericht aangepast - mod
Ik denk dat je niet moet overdrijven met al je vragen en opmerkingen.
De vraag gaat hier over een vensterbank boven een radiator in combinatie met een evt. ventilator ondersteuning.
De meesten hier zijn het er wel over eens dat dit niet de oplossing is voor dit probleem.
Langs de fundering soort slootje met grondwater erin. Funderings muren zijn nat. Luchtvochtigheid was 95% laatste keer meten. Niet echt super koud 15graden ofzo. Maar zal door vloerverwarmimg komen want onderkant vloer was ook wat warmachtig. Geen schimmel. Volgens mij ook geen ventilatie, iig niet doormiddel ventilatie roosters naar buitengevel. Gevel isolatie is er ook niet dacht ik. Maar ga ik nog naar laten kijken. Dak isolatie is met gips en steenwol. In kruipruimte zowiezo niets te zien wat op isolatie lijkt.
Dank u ronny. Zit te denken aan smallere vensterbanken. Dat zou denk voor dit uitstekende oplossing zijn. Maar liefst gebruik ik dus alleen mijn vloer verwarming, en dan zijn deze zaken wel van toepassing denk ik.
Ook niet als er echt nul isolatie dan alleen meer de kale vloer zelf blijkt te zijn? Dat komt bij mij heel vreemd binnen.
Ik ga echt weer terug naar on topic.
Als er totaal geen aanvullende vloerisolatie is kan er tot wel 20% op het totale gasverbruik bespaard worden. Dat lijkt me echt wel significant maar er kan pas echt meer concreets over geschreven worden als de situatie in kaart gebracht is.
De gleuven maken in de plank boven de verwarming is voor alle situaties zinvol, maar het blijft dan nog steeds jammer om zonder vloer isolatie door te gaan als dat zo blijkt.
Als het dak niet geïsoleerd is dan zal dat ook uitmaken voor het energieverbruik, maar ook dat
voegt weinig toe aan de vraag.
vloerverwarming lag er al in. Maar volgens mij is er 0 isolatie. Misschien wat van die folie in de vloer
Helaas is mijn goede bedoeling om structuur te brengen om jouw wens om vooral op alleen de vloerverwarming te hoeven te gebruiken, door de moderator "weg gemodereerd" als niet on-topic zijnde?
Succes met het minder diep maken van de vensterbank, ben echt benieuwd of dat wel afdoende blijkt.
Maak of laat een nieuwe capaciteit berekening maken van de energie behoefte in de woonkamer en kijk naar wat er aanwezig is. Als dat meer dan voldoende blijkt te zijn.
Mogelijk kan dan de radiator onder vensterbank vervangen worden door een model wat wel ruimte aan onder en bovenkant van de nieuwe te plaatsen radiator toelaat.
Dan kan alles blijven zoals het is behalve dan een nieuwe radiator.
Vr Gr
anouk.verbrugge
