Venster omkeren
Hoi,
Ik heb een bestaand huis gekocht en zou graag een venster willen omdraaien zodat hij naar de andere kant open gaat. Is dat mogelijk of moet ik een andere venster laten plaatsen?
Groetjes!
Wat is de andere kant, naar binnen of naar buiten of de scharnieren aan de andere kant van het raam ?
Graag een wat nauwkeuriger omschrijving.
Kantel het raam 180 graden naar links of rechts, hak de scharnieren in en vul aan de andere kant de sleuven op met een stukje hout of houtrotvuller.
De klink zal verkeerd om draaien, vervang eventueel de klink.
Succes.
Let er wel op dat de houtafmeting van de onderdorpel vaak anders is dan de stijlen.
Is dit het geval, dan zul je de scharnieren moeten overzetten en de oude gaten vullen.
Kan aan mij liggen, maar dit snap ik niet. Wat heeft de afmeting van de onderdorpel te maken met hoe het raam opendraait? De TS wil alleen de klink/scharnieren aan de andere kant hebben, de draairichting (binnen/buiten) verandert niet.
Jan gaf als aanwijzing: kantel het raam 180 graden links of rechts. Dat betekent, dat de boven en de onderkant van het raam "verwisseld worden".
En als de onderdorpel anders is, dan gaat dat dus niet. In dat geval zit er niets anders op dan de scharnieren aan het raam los te maken en aan de andere kant te monteren. Waardoor aan de oude kant gaten ontstaan.
Heeft dus niets te maken met naar binnen of naar buiten draaien.
Ah, slecht gelezen dus... :oops:
Is dat de meest gebruikte manier om een raam om te draaien? Ik snap wel dat je daarmee voorkomt dat in het raam ook aan de andere kant gaten komen, maar is dat de enige reden?
Of het de meest gebruikte manier is, weet ik niet, maar ik heb even bij mijn ramen gekeken.
Die zijn rechttoe-rechtaan, onder hetzelfde als boven, dus bij mij zou het, indien nodig, op de manier van Jan kunnen. En in dat geval zou dat wel de voorkeur hebben, want deze ramen zijn van hardhout, en als je dan de scharnieren kunt laten zitten, wel zo prettig!
Alleen de twee gaatjes van het uitzetijzer zou ik moeten vullen, en vanzelfsprekend andere sluitingen monteren.
Maar bij mij draaien ze allemaal de goede kant op, dus ik laat het lekker zitten.
Ik denk dat die ramen, waarbij de onderkant niet gelijk is aan de bovenkant, vooral bij oudere huizen voorkomen. Of misschien bij naar binnen draaiende ramen.
FrantoriS
