Venlo kraanknop tule
Hoi,
Op bijstaande foto's zie je de kraan waar het omgaat. Een oude Venlo kraan, eenvoudig type.
Wat er gebeurd is, is dat de plastic tule (is dat het juiste woord?), gebroken is. Deze tule is niet de standaard die je in de bouwmarkt koopt, maar een overbrenging van de inwendig gekartelde knop naar het uitwendig gekartelde messing van het kraanmechaniek.
Hierbij is in tegenstelling tot de tule in de bouwmarkt, de diameter van het inwendige gelijk aan het uitwendig. Het is dus eigenlijk een lerlengstuk en niet een VERLOOPstuk.
De tule heeft de volgende vorm:
-------_______
____|----____
____-----____
------|_______
Rood is gekarteld.
Wie weet waar/of ik dit dingetje kan bestellen en hoe het heet? Of dat er een andere oplossing is?
Bedankt!
Denk dat er wel een nieuw kraanstuk voor deze kraan te verkrijgen is. Even vragen bij de vakhandel. Anders wat voorgaande al aangeeft een nieuwe kraan.
Weet niet of deze nog geleverd word is al een aantal jaren geleden dat ik die gebruikt heb. Zat in de woningbouw vaak boven de wastafel met een omstel voor de douche, scheelde een kraan.
Succes.
Hoi Henk,
Bedankt, lijkt de goeie, het onderdeeltje hier (2.2) is het echter niet. Dit is wel wat ik constant in de bouwmarkt tegenkom.
Het is van de woningbouw, dus we zouden zo een nieuwe kraan kunnen vragen.
Probleem is dat om het water af te sluiten er een schot weg moet, wat net netjes geschilderd is enzo. Lekker handig aangelegt.
ik zou het dus het liefst oplossen zonder het water er af te halen.
Lijkt erop dat het niet gaat lukken, dus dan maar een nieuwe kraan.
laatste poging wordt om bij de kringloop exact dezelfde kraan te vindenm voor dat ene onderdeeltje.
bedankt allen!
Kooop je gewoon het onder deel 2.3 dit heet bovendeel 3/8
je kan dat kunststof onderdeeltje er af halen en ja kan knop weer plaatsen.
en bewaar je het boven deel voor een andere keer
Kraan stuk vervangen zonder het water af te sluiten zal niet gaan, of in ieder geval een hoop water geven. Let vooral op wanneer het gaat om een flat waarin een hydrofoor zit. Zit je op een lage etage welke als eerste op de hydrofoor zit dan kan de druk best hoog zijn.
In dit geval heb je heel snel veel meer water dan je wilt!
Succes.
Hoi Henk,
Als ik het hele 2.3 vervang, krijg ik volgens mij een hele plens water over me heen, dus wilde het graag zonder dit te vervangen.
Maar misschien zit er dus neits anders op.
Bedankt voor jullie reacties!
Je moet wel lezen wat daar staat he
ik heb gezegd je koopt een komplete boven deel en je haalt het kunststof gedeelte er voor af en je klikt deze op je ouwe en wala klaar is het.
want ik heb het namelijk niet overgehad gehele 2.3 te gebruiken alleen dat kunststof onderdeel die je zoekt
