Velux rolgorijn dakraam hangt niet meer strak in de rail
Mijn velux rolgordijn voor in het dakraam hangt niet meer strak in de rail en kan hem alleen nog zelf met de hand oprollen. Hoe zou ik dit kunnen verhelpen??
groetjes linda
Uitnemen helemaal oprollen .
Kijk welke kant gespannen moet worden ( ff met de hand voelen welke kant de veer zit)
Die kant insteken paar keer opwinden zeg maar en de andere kant erin drukken.
Kan je me dan ook vertellen hoe ik die eruit moet nemen. Heb er al aan proberen te trekken maar kreeg er geen beweging in. Die touwtjes aan beide zeiden staan allebei niet helemaal strak vergeleken met het raam die het wel nog doet.
En waar moet ik voelen?? Of waar hoort de veer te zitten?
toelichting
foto 1: Links onder
foto 2: Rechts onder
foto 3: rolgordijn iets omhoog geschoven
foto 4: Links boven
foto 5: Rechts boven.
Hopenlijk komt u er een beetje wijs uit.
groetjes Linda
Ken het systeem zelf niet maar denk dat de touwtjes dus gespannen moeten worden.
Google op monteren velux rolgordijn kom je bij een site van velux.be hier maak ik uit op dat onderaan de draden te spannen zouden zijn.
Velux rolgordijnen spannen linkt naar een duitse bouwmarkt waar ook wat staat.
Hoop dat je er wat aan hebt succes Tim
