Velux ZIL hor ontwerpfout, hoe repareren
Mijn velux ZIL hor is versleten. Om precies te zijn het koord en geleiderblokjes. Beide zijn wel erg snel stuk gegaan vind ik.
Velux vraagt 23 euro voor een koord van circa 2 meter. Oftewel 10 euro per meter. Het koord is ongeveer 1,8mm in diameter.
En geleiderblokjes kosten 23 euro.
Totaal 46 euro.
Omdat al mijn velux ZIL horren dit probleem vertonen vind ik dit wel een dure oplossing. En niet duurzaam omdat het een ontwerpfout/producteigenschap is. Zelf zat ik de denken om het koord gewoon op rol te kopen (iemand een type?) en de geleiderblokje met 3D printer of met een metalen asje er doorheen. Zie foto.
Heeft iemand een idee hoe je dit kan repareren?
Velux vroeg 23 euro voor de plastic geleiderblokjes (artikel 948574) en nog eens 23 euro voor de koorden (artikel 948481). 46 euro samen. Daarbij moet je het eigenlijk via hun dealernetwerk bestellen, en die kunnen of de producten niet leveren, of vragen er nog eens tot 23 euro extra voor. Nu begrijp ik dat er nog een "verkoopadviseur" betaald moet worden, maar € 69 vind ik wel erg veel geld voor een stukje plastic en een paar meter koord. En niet zo duurzaam, want die gaan ook weer stuk.
In het kader van duurzaamheid is het jammer dat Velux de vervangingsonderdelen zo duur maakt. Via een efficiënte website (zonder verkoopadviseur) zou je dit toch voor € 15 moeten kunnen kopen in plaats van € 69.
Uiteindelijk heb ik het zelf het gerepareerd. Het verbrandde plastic is uitgebreid met metalen paperclips en de kant die helemaal uitgesleten was met een metalen asje. Zie foto's.
Het koord is 2mm (iets dikker dan Velux) en minder verfijnt, maar is dan ook een factor 30 goedkoper dan het originele Velux. Deze: Link verwijderd, zie forumregels - mod
Ik heb nog wat extra lengte bijbesteld omdat ik verwacht nog wel meer horren te moeten vervangen.
Mijn advies is om de horren langzaam te bewegen, want anders slijt het hard ondanks de juiste veerspanning.
Reparatie1.jpg Reparatie2.jpeg Koord.PNG Veer.PNG Kant asje.PNG Kant geen asje.PNG
wat een mooie oplossing heb je zelf bedacht.
Ik heb vermoedelijk hetzelfde probleem en begreep van het zonweringsbedrijf dat er een nieuwe hor zou moeten komen omdat de koorden niet vervangen kunnen worden.
Op internet kan ik ook geen koordset voor de hor vinden.
Ik vind dit ook niet duurzaam en bovendien heb ik de horren volgens mij pas een jaar of vier.
Is er geen behoudens jouw eigen oplossing echt geen alternatief?
Dank voor het delen van je oplossing KlusKnot! Zelfde probleem hier met de hor na een paar jaar. Ook geschrokken van de Velux onderdeel prijzen, die waarschijnlijk ook weer in een paar jaar stuk zullen zijn.
Net als jij nu metalen busjes in de clip gezet aan beide kanten. Heb een patentbout afgeslepen en die erin gedraaid. Zit alleen vastgeschroefd aan de raamkant van de clip. Aan de hor kant van de clip is erg weinig ruimte voor een moertje oid. Clip aan de hor kant wel ook doorboort, uiteinde van het boutje die door het busje heen komt daar nu in uit. Gedaan voor wat meer zijdelingse stevigheid.
Hier een vergelijkbaar probleem met het touwtje bij een Velux verduisteringsgordijn voor een dakraam.
Touwtje doorgesleten, verder alles nog goed.
Leuk om te lezen dat iemand er in is gedoken en het een ander daardoor ook gelukt is.
Hier wordt het een klus voor in de winter, dus hopelijk over een half jaar nog iemand blij. :prima:
Ik heb hetzelfde probleem met de hor.
Het is een ernstige zaak dat je zelf moet gaan knutselen om de werking van een produkt aan de gang te houden, omdat de onderdelenprijs t.o.v. de vervanging van het gehele produkt veel te hoog is.
Voor de koorden van de hor heb ik een vervangend onderdeel gevonden bij Winkel verwijderd - mod in Dld.
Er zijn ook geleideblokjes beschikbaar. Ik moet nog onderzoeken of deze op onze hor passen.
Bij een bekende fabrikant van bedden gaan ook wel eens de trektouwtjes kapot.
Als je bij een dealer een nieuwe vraagt dan krijg je ze gratis mee, ook al kom je elke paar jaar terug.
Ik voel me ook geroepen
en dat is niet nodig - mod
En wat mag je klusvraag dan wel zijn?
Dit forum beoogt te helpen bij het zelf doen van klussen en is niet bedoeld om je klachten over een bepaald product of merk te uiten!
Daarvoor kun je terecht bij één van de consumentenforums.
Dat dacht ik ook: Huh? Alweer een gordijnkoordje (van
een verduisteringsgordijn) stuk?
Het koord is stug en strak gevlochten, dus ik denk aan HMPE of dyneema (wat ze bij lichtgewicht tentjes gebruiken), maar ik ga het eerst proberen met 'jaloeziekoord' van een grote bouwmarkt. Daar fiets ik zo naartoe en het kost €3,79 voor 20m.
Lukt het niet, dan kan ik altijd nog naar Velux. Dank voor jullie hart onder de riem!
Ferdinand2
