Velux raam (elektrisch) gaat niet soepel open
Ik heb hier 3 elektrische Velux dakramen die, als ik ze elektrisch open, dat niet soepel doen maar met kleine schokken, alsof de tuimeldelen steeds een kleine barriere moeten overwinnen. Ze gaan dus niet in 1 soepel beweging open, De ketting/motor loopt wel soepel.
Iemand die dit herkent? Is er mogelijk iets wat afgesteld moet/kan worden?
Als ik ze handmatig open voel ik niet aan de beweging dat er iets klem zit?
Blijkbaar is de weerstand van het raam toch te groot voor de kleine motoren. Een klein beetje vet (geen olie!) op de scharnieren kan wellicht helpen.
Hallo @blauwpet
Ik heb dezelfde klachten bij de velux integra ramen. Al vanaf het moment dat ze zijn geïnstalleerd. Het lijkt alsof de ketting die de ramen opent, het tuimel gedeelte 'scheef' probeert te openen waardoor ze een aantal keren schokken.
Heb jij een oplossing gevonden inmiddels voor jouw probleem?
