Velling blokken op hoogte brengen
Waarom heb je eigenlijk vellingkant blokken genomen als het vuil werk is?
De gewone lijmblokken zijn dacht ik goedkoper.
"Gewone" kalkzandsteen lijmblokken, dus zonder vellingkant, zijn wel geschikt als draagmuur, veel woningen worden er uit opgetrokken.
Klopt het zijn deze, dus zonder velling kant.
Blokken met velling kant worden altijd voor schoon werk gebruikt.
Ha ha , ja dat zijn ze ze zijn 40 bij 10 en 20 cm hoog, dus zonder schuine kanten. Noemen ze dus de schuine kant de velling ?? Zonder schuine kant noem je het gewoon een kalkzand steen blok zeker ??
maar nu nog even het lijmen, blokken zijn echt droog. Kan het kwaad ze even nat te maken ivm het beter hechten. De 1 zegt van wel, de ander van niet nodig
nee is niet nodig enige verschil zit in de lijm zomer of winterlijm. Kan het kwaad nee ook niet Het duurt wat langer voor het droog is dat is alles.
ok bedankt Pvr en ga ik even kijken wat voor lijm wij gebruiken. Ik wist niet dat er verschil in kan zitten. De blokken die we tot nu toe hebben gelijmd hebben we allemaal even gedompeld, maar ze zijn heel snel droog met dit weer.
Blokken niet natmaken.
Als ze te nat zijn dan krijg je een film laag tussen lijm en blok, en hecht de lijn niet goed.
De lijm moet in de blok kunnen trekken, dan is de lijmverbinding het sterkste.
Dus ook de lijm niet te dik/stug aanmaken.
