Deur dichtbouwen (met blokken)
Goedemorgen,
Ik wil in een jaren 60 2 onder 1 kap een deur dichtmaken m.b.t. geluidsisolatie.
De deur wil ik dichtmaken met cellenbeton/kalkzandsteenblokken.
Ik moet even nagaan waar de rest van de binnenmuur is gemaakt (cellenbeton prik je met een priem makkelijk een gat in, bij kalkzandsteen zal dit niet gaan?)
Nu heb ik informatie opgezocht en het is mij onduidelijk wat nou het nut is van dat (kunststof) profiel aan de onderkant waar je de blokken in begint te stapelen.
De ondergrond is een betonnen vloer.
Daarnaast zou je speling langs de zijkanten moeten houden van circa 10mm, maar is dit echt nodig voor een deuropening dichtmaken van circa 100x200 cm?
Ivm geluidsisolatie zit ik er niet op te wachten een kier langs de zijden te houden, pur is ook niet per se geluidswerend dacht ik. Maar als e.e.a. nodig is voor werking van de muur is het niet anders, maar dan kan ik hopelijk toe met een zo klein mogelijke kier (5mm?) en een ander elastisch geluidswerend opvulmiddel?
Daarnaast wil ik een nieuwe doorloopdeur creëeren bij een inbouwkast tussen bijkeuken en gang. De achterliggende wand van de inbouwkast wil ik dan helemaal weg hebben en de deur van de inbouwkast zal later aangepast worden met een ander deur/kozijn.
Nu de vraag; die binnenwanden zijn allemaal van gasbeton/kalkzandsteen, maar ónder die muur/betonnenvloer zie ik geen funderingsmuur in de kruipruimte.
Dat zou betekenen dat het hoe dan ook geen draagmuur is neem ik aan? De eerste verdiepingsvloer is volledig betonvloer.
Hopelijk weten jullie meer ;)
Iemand een idee? En dan vooral of het nodig is aan de zijkanten die 10mm speling te houden wanneer ik hetzelfde bouwmateriaal gebruik als de rest van die wand? (Zelfde uitzettingscoëfficiënt?)
Hoi Picobello,
Het kunstof profiel is voor het werken van de muur, maar is bij deze afmetingen niet aan de orde.
Mortel op de betonvloer, lijm aan de onderkant van het blok en blok stellen in de mortel.
Geen veerankers gebruiken maar lijmankers, blokken aan de bestaande muur lijmen. Dus goed in de lijm zetten en tegen de muur drukken, overtollige weghalen.
Met betrekking tot de kast, kijk of hier al een latei boven ligt en voeg even een foto bij.
Geen latei, alleen andere kleur blokken?
Je ziet ook gewoon speling zitten tussen die bovenste rij blokken en het plafond. Ik kan zo een stuk gereedschap circa 5cm diep erinstekenen dan loop ik vast op denk ik enkel een stuk stucwerk van de andere kant wat een beetje in de kier is terechtgekomen.
De deur dichtmaken (betreft een andere deur dan op de foto), met blokken en lijm maakt voor de werking niet uit? Aangezien de rest van de muur met blokken en mortel is gemaakt ipv lijm.
Bedankt alvast, groetjes
Die blokken zijn 7cm dik en dat muurtje staat net niet boven de fundering eronder maar pal ernaast. Overspanning wordt circa 8-9meter als ik dat laatste muurtje ook weghaal.
8-9 meter overspanning bij het dichtzetten van een deuropening?
Hi @Infine . Uit interesse....
"Het kunstof profiel is voor het werken van de muur, maar is bij deze afmetingen niet aan de orde. Mortel op de betonvloer, lijm aan de onderkant van het blok en blok stellen in de mortel"
Ik zie dat die kunstof profielen ook worden gebruikt en vastgelijmd op de vloer waar je de blokken inschuif.
"Mortel op de betonvloer, lijm aan de onderkant van het blok en blok stellen in de mortel"
Welke lijm doe je aan de onderkant van het blok als je de vloer insmeer met mortel en daar het blok ook op aandrukt?
@Walker
Nee, 8/9 meter bij het opengooien van die 2 wandjes van inbouwkast. Maar die muurtjes staan niet boven een funderingsmuur in de kruipruimte. Eén muur waar de deur in zit sta net náást de funderingsmuur die eronde ligt.
Heb ook het idee dat dat funderingsmuurtje vooral bedoelt is om dat stukje kruipruimte wat daar zit (ingang in trapkast ernaast) als schone ruimte te houden aangezien daar nog een vloertje in ligt.
Zoals je ziet staat dat wandje 17cm vanaf die betonnenvloer gemeten, maar begint dat muurtje eronder in de kruipruimte pas vanaf 23cm.
Goedemiddag,
Ik heb de deurkozijn weggehaald waar ik de boel wil dichtmaken met blokken.
Nu ben ik echter benieuwd of ik op de ondergrond zoals op de foto's wel kan starten met een metsellaag?
Je ziet een stuk betonnenondergrond, witte bakstenen van de funderingsmuur eronder, plank van de houtenvloer aan één kant én er zitten net 3 kopstukken van de vloerbalken op dit stukje.
Moet er iets van een egalisatie(beton) laag overheen om een goede ondergrond te creëren? Ik wil dit stukje eigenlijk paar cm ophogen omdat anders die geul net te smal is voor de blokken.
Kun je eens duidelijk aangeven op b.v. een foto wat je nu precies weg wilt halen?
Als het geen dragende muur is en hij rust niet op het muurtje wat je weg wilt halen dan zal dit geen probleem zijn. Maar voor mij is het niet duidelijk wat je nu precies wilt verwijderen.
Wat betreft de blokken lijmen, gewoon metselspecie in de uitsparing en direct nat in nat met lijm op de onderzijde de blokken erop stellen. Eerste laag even laten aantrekken en volgende laag lijmen met alleen lijm.
Goedemorge @Infine
Bedankt voor je terugkoppeling "metselspecie op de vloer. Blokkenlijm op onderkant blok"
Nog 1 laatste vraag. Ik ga gipsblokken (dus niet cellenbeton) blokken gebruiken van 7 of 10cm met dus een holle inkeping onderkant. Die smeer je in met blokkenlijm onderkant, je vult de inkeping en zet je met natte blokkenlijm op de natte metselspecie (nat op nat?) Of gewoon het droge gipsblok op natte specie en erin drukken want de specie zal die holte vullen?
Bvd
marcowammes
