Velling blokken op hoogte brengen
Wij willen 3 binnenmuren gaan plaatsen van kalkzand velling blokken ( afm. 30x 10 x 20 ) Nu is de hoogte van de laatste laag bekend. op ca 270cm
Maar als we terug gaan rekenen zou de hoogte van de eerste laag ( Kimlaag ) ca 15 cm hoog moeten worden. Dus moet er 5 cm af geslepen worden .
Dit zijn er heel wat want de omtrek is ca 6meter bij 4 meter. We willen de buren zo weinig mogelijk belasten met stof en lawaai want het is een hele klus.
Een knipper is alleen voor de kopkanten. Nat slijpen is ook niet goed voor de hechting graad voor het lijmen schijnbaar. Weet iemand nog een andere oplossing misschien.??
Nat zagen, zo worden pasblokken bij de fabrikant ook gezaagd.
Eerste laag lijmen en niet in de specie, is de vloer zo goed vlak?
Eerste laag komt op een ruwe P&S combinatievloer. dus voor te lijmen is het te ruw / ongelijk en er wordt ook voorgeschreven die eerste laag in de specie mortel te leggen ( speciale kimmortel ) Wat ik heb gelezen is dat de blokken ook niet te nat mogen zijn als je gaat lijmen. Nat zagen bedoel je dat ik een zaagtafel moet gaan huren ??
Je kunt kimlaag met 2 lagen waalformaat metselen en daarop gaan lijmen. Weet niet of het zichtwerk blijft, dan is dat niet zo mooi
Vellingblok van 30 cm lengte kun je met stenenknipper ook knippen
Omtrek 6x4 meter is 20 meter, 30cm per blok, = 65 blokken.
Als je bijv 5 blokken op rijtje legt en er in een keer met de grote slijptol met diamanttschijf over heen gaat heb je ze zo gezaagd. Ze hoeven niet geheel door, tik erop en ze breken op de naad.
Ik denk dat je met 2 man in half uur een heel eind bent
Nat zagen geeft minder stof, moet je wel zaagtafel huren.
Dat blokken wat vochtig worden is alleen maar goed. Meestal zijn lakzandsteen blokken ze veel te droog om te lijmen en verbrand je lijm. Ik doop blokken meestal in kuip met water of gooi er paar uur vooraf emmer water over de stapel
super bedankt voor je tijd om deze reactie te plaatsen en we gaan proberen ze op maat te slijpen. De hoogte van de eerste blok zou ca 16 cm worden zonder stenen te gebruiken, dus komt met 2 lagen waalformaat niet lekker uit Maar als we eerst waalformaat zouden leggen moeten we dan de eerste laag blokken op de stenen wel in de specie leggen of kan die al wel gelijmd worden. Moeten we rondom inslijpen of is 1 slijpnaad voldoende om ze recht door te laten breken. Bedankt alvast. Toon
kan je dan met een knipper een velling blok van 30 cm lang ook op hoogte knippen ?? Ik dacht alleen op de lengte knippen
Misschien heeft nog iemand een goede tip hoe de beste manier is om de lijm aan te brengen. We hebben een lijm gereedschap in een U vorm wat je voor Ytong blokken gebruikt. Maar deze blokken zijn voorzien van vlakke zijkanten terwijl bij de vellingblok een lip gegoten waardoor de lijm niet lekker verdeelt
Of gewoon met een platschopje lijm twee kanten er langs strijken en als de lijm aangetrokken kun je de lijm die er tussen uit komt weg schrapen
Mijn zoon heeft van de bouw een lijmverdeel schep meegenomen met een vellingmes van 100 special voor dit soort blokken. Doen we ook de kopse kanten maar mee. Kan nooit geen kwaad. Maar bedankt voor je tip
Er zijn lijm verdeel bakken, soms staan ze nog wel eens op marktplaats. Die doe je vol met lijm, klep open schuiven aan onderzijde en bak over de muur heen trekken,
Kun nje een ril lijm van wel 10 meter in een keer mee trekken. Alleen handig bij lange muren. Kleine
Ik heb het wel eens gedaan met getand U bakje , geen probleem. dat velling wat in de weg zit (desnoodfs tandje wat afslijpen)
Komt niet zo precies waar de lijm precies zit als er maar voldoende op zit, alles wat je teveel hebt komt er toch weer uit en gooi je terug in emmer.
Ik vond uiteindelijk een kleine troffel makkelijkste.
Schepje lijm pakken en verdelen over bovenkant van je rij blokken en met restje wat er op truifel zit over de kopse kant trekken. Deze truifel kun je meteen gebruiken om het teveel wat er uit komt weer eraf te schrapen.
Vellingblokken hoef je kops niet te verlijmen volgens mij
Zorg dat je niet te veel lijm op de blokken smeert, anders puilt het er aan de buitenkant er weer uit.
En dat is niet mooi met die vellingkant blokken, dat blijf je zien.
ja ziezo, maar het is vuil werk aan de binnenzijde en spouw van 3 cm aan de achterkant van de muur. Dus daar mogen ziezo niet te veel bramen komen.
Ik heb jaren geleden mijn garage gezet met vellingblokken.
Lijm die er uit komt niet te veel aankomen als hij nog nat is, maak je een kliederboel van
Alle lijm die er uit puilde kun je makkelijk wegkrassen als deze na paar uur redelijk droog is maar nog niet hard .
ff met een voegspijker er langs en je vellingen zijn brand schoon
Ja klopt, je bent gauw geneigd om de lijm meteen na het plaatsen van het blok te verwijderen en dan maak je er inderdaad een kliederboel van. Lijm hebben we gemerkt ook niet te dun aanmaken maar het is vuil werk dus dat is geen probleem. De draad 2 mm boven de blok houden anders werkt het ook niet lekker.
Casper_
