Veiligheidsgroep boiler lekt
Goede middag,
Heb een boiler van 10 liter geinstalleerd samen met de veiligheidsgroep (2dehands gekocht).
Van zodra de kraan werd opengedraaid, spoot het water uit de veiligheidsgroep naar buiten.
Heb de rode knop van de veiligheidsgroep naar links gedraaid en dat stopte het water.
Ik hoorde het water vervolgens in de boiler lopen.
Maar eenmaal vol, druppelt het water continue uit de veiligheidsgroep. De stekker zat al die tijd nog niet in het stopcontact. Zelfs als ik de kraan van de veiligheidsgroep terug heb toegedraaid, druppelt het per seconde verder in de veiligheidsgroep.
Wat zou de oorzaak hiervan zijn?
Bedankt voor de reacties
Een boiler bij op warmen zet het water uit en daarom zit die klep zodat de druk weeg kan druppelen
Meestal heeft deze boilers een beveiliging van 8 Bar.
Omdat je hem tweede hands gekocht had kan je beter een nieuwe juiste voor de daalderop kopen veiligheid is belangrijkste.
Hij was nog niet aan op warmen en lekte nu al dus klep vervangen dan kan je pas testen als boiler goed is.
Dat is nadeel van tweedehandse kopen garantie tot de achter deur.
Zo te zien is het veiligheidsventiel (inlaatcombinatie) verkeerd om gemonteerd.
Het deel waarin het overdrukventiel zit moet richting de boiler wijzen.
Ik heb deze namiddag deze set gekocht. Vraag mij af of ik ook een drukverminderaar moet installeren. De veiligheidsgroep werkt tot 8 bar, maar weet niet met welke druk het stadswater in de huizen wordt binnengebracht. Ik zie ook dat er geen gummi ringen in de set zaten. Ik vermoed dat er toch gummiringen moeten worden aangebracht? Of hennep met pasta?
Dit is een thermostatische meng ventiel die kan je er tussen plaatsen voor bv gemengd water.
Amanda Siemelink
