veilig en praktische gevelbekleding vervangen
Beste klussers,
Een klus welke ik al geruime tijd aan het uitstellen ben maar vroeg of laat moet het gaan gebeuren.
Ik wil mijn verouderde gevelbekleding gaan vervangen door keralit. Opzich is het qua kluswerk vrij simpel...
Alleen...hoe zorg ik dat ik veilig op die hoogte werk, ik heb geen ervaring met het werken op een dak...
Voor het dakkapel is het geen probleem; dit kan ik doen met een steiger.
Maar hoe zorg ik dat de opbouw van 1m hoog boven op de nok toegankelijk wordt?
In feite is het een box van 7,2m lang en 2m breed met een hoogte van circa 1m.
Nog een aantal moeilijkheden:
- ik heb geen achterom, dus apparatuur in de achtertuin krijgen is moeilijk.
Voor een klus als dit toch een bedrijf inschakelen? Of is er iemand hier met een briljant plan?
Een spin hoogwerker voor een weekend bijvoorbeeld huren?
Aantal dakpannen weghalen en je kan op het dak staan.
Een klimharnas zou ik dan wel aan doen.
Een hoogwerker kan, maar die moet dan door het huis de tuin in,
aan de voorkant neerzetten en over het huis heen werken kan ook, maar dan wordt het een dure.
Om dit veilig en goed te doen is een hoop steigermateriaal nodig.
een ladder met nokhaak kan door de opbouw niet geplaatst worden. Wel zou je panhaken kunnen overwegen om twee ladders aan te hangen. En dan op de ladders een laddersteiger te plaatsen.
Maar dit zou ik echt uitbesteden. Vraag anders eens advies aan een steigerverhuur/steigerbouwbedrijf. Zij kennen hun mogelijkheden als geen ander.
Als je het stukje aan de zijkant nog wil doen, moet je bovendien op het dak van de buren gaan staan. Als ze dat niet willen, moet je waarschijnlijk sowieso een specialist vragen.
Ja, hier ook inderdaad twijfel of ik er verstandig aan doe om dit zelf te gaan doen.
Nok ladder inderdaad ook naar gekeken maar kan niet i.v.m. de opbouw.
Als laatste optie dacht ik nog dat ik kan 'hangen' vanuit het platte dak (ik lig dan tot aan mijn borst op het platte dak).
Opbouw is ook maar maximaal 1m hoog..
Het opbouwen van een steiger is misschien wel meer werk dan de klus zelf en daarvoor moet je ook het dak op met steiger onderdelen. Dus misschien zelfs gevaarlijker met als zonder steiger.
Dakdekkers die ik bezig zie doen dit soort dingen vaak (te vaak) zonder bescherming. Met een harnas om kan er weinig gebeuren. Ben je bang dan twee touwen aankoppelen.
Vraag anders eens wat het kost dit in de steigers te zetten. En vraag dan een dakdekker o.i.d. wat deze klus ongeveer kost ex materiaal.
Je moet inderdaad op het dak van de buren zijn, maar dat verandert niks, want dat geldt ook voor een steiger.
Met een hoogwerker dichtbij een dak en vanaf de voorkant over het dak zou ik als je dat nooit gedaan hebt ook niet zomaar doen. Goeie kans dat je het dak aantikt en dat gaat dan niet zachtjes.
Als je gaat "hangen" doe dan ook een harnas om. Eventueel met een touw om verder te kunnen hangen en een vallijn of valstopapparaat voor de veiligheid.
