Hoe schoorsteen (schacht + rookkanaal) veilig verwijderen?
Hi allemaal,
Onlangs ben ik begonnen met het verwijderen van de schoorsteen. We hebben een huis met 3 verdiepingen. Op het dak is de schoorsteen al weg. Op zolder en op de begane grond is de schoorsteenschacht door de vorige bewoners al verwijderd. Enkel op de eerste verdieping loopt nu nog de schacht met daarbij het rookkanaal.
Ik heb een architect hier kort naar laten kijken, en die vertelde ons dat de schoorsteen niet dragend was en dat we deze langzaam konden verwijderen.
Inmiddels heb ik aan één kant een heel klein begin gemaakt om meer informatie te achterhalen. Zoals op onderstaande foto's duidelijk is te zien, is de schoorsteen niet dragend. Er rust helemaal niks op en lijkt gewoon enkel en alleen nog de schacht te zijn met in het midden het rookkanaal. Er liggen 2 losse cementblokken op het rookkanaal.
Op basis van de informatie die ik nu heb, heb ik wat aanvullende vragen:
  • Kunnen we nu veilig van boven naar beneden de cementblokken rondom het rookkanaal verwijderen?
  • De woning is van 1966; hoe verwijder ik veilig het rookkanaal (+ moet ik me zorgen maken om asbest)?
  • In geval van asbest, hoe kan ik dit het beste aanvliegen?
  • Andere tips waar ik rekening mee moet houden voor het verwijderen van het kanaal + schacht (los van stof)?
Kleine update: Ik heb ook bij de oude bewoner nog even geïnformeerd en die vertelde dat het origineel gezien niet echt een schoorsteenpijp was, maar waarschijnlijk eerder een soort ventilatie of rookgasafvoer voor bijvoorbeeld een gaskachel. Hij vertelde dat het ook een te kleine rookkanaal was om hard te mogen stoken (20/30cm).
Gewoon steen voor steen, dan zie je het vanzelf wel.
Waar ligt die houten balk op waar de zwarte drijfsteen ? stenen boven zitten?
Asbest: testen
Verder afhankelijk van de soort en hoe het vast zit.
Xtomsom
