Veel watt of toch maar minder watt?
Ik ben aan het orienteren voor nieuwe combi-ketel voor cv en warme water.
Echter ik ben zit te twijvelen tussen vermogen en cw waarde.
Ik heb maar kleine huis: twee slaapkamers, 1 douche, 1 computerkamer, kleine keuken en woonkamer.
Zelf dacht ik aan +/- 40KW en 20L/min en CW5.
Okay wel een beetje overkill, maar als ik ooit huis wil uitbouwen dan is dit een goede optie?
Verder dacht ik overkill is beter, dan hoef de ketel ook niet hard te werken?
Ik hoor het graag van jullie.
Thanks.
Hoi BMW.
Geef eens wat oppervlaktes en inhouden door.
Daar kunnen we iets ( niet al te veel ) mee.
Maar 40 kw kun je zo al uit je hoofd zetten dat is veel te veel.
Ik denk eerder aan 28 kw
Een te grote ketel is geen aanrader. Een ketel heeft minder last van vol vermogen branden dan van telkens aan en uit schakelen.
Tevens zal je nooit zo zuinig stoken als met een passende ketel.
In wat voor tijdbestek verwacht je ooit te gaan verbouwen?
Als dat rond de 10 jaar of langer gaat duren is nu al rekening houden met de ketel niet aan de orde.
Te veel vermogen heeft ook een nadeel: het minimale vermogen waarnaar de ketel terug kan moduleren is vaak ook hoger dan van een kleinere ketel. Als er weinig warmtevraag is, dan zal de ketel vaker aan en uit gaan, met als gevolg minder comfort en waarschijnlijk een iets hoger verbruik.
Ik zou dus ook zeker kijken naar het minimale vermogen van de ketel. Vaak wordt dit opgegeven als percentage van het maximum.
De reden "voor als ik ooit ga uitbouwen" zou ik niet teveel waarde geven: De ketel die je nu gaat kopen is dan waarschijnlijk al voor een groot deel afgeschreven. Ik denk dat je het extra geld beter op een spaarrekening kunt zetten en gebruiken als je gaat verbouwen.
Als je echt zoveel warm water wilt, dan zou je kunnen overwegen om 2 ketels te nemen: 1 grote voor het warm water en een kleinere die geoptimaliseerd is voor de verwarming.
Je kunt het benodigde vermogen voor je verwarming schatten door van alle radiatoren het vermogen te bepalen (op internet staan veel tabellen met vermogens van verschillende types en groottes). Als je dan al die vermogens optelt weet je het maximum dat je ongeveer nodig hebt. (Voorwaarde is dan wel dat de huidige radiatoren niet veel te groot of te klein zijn...)
Op Google kun je ook veel rekenhulpen vinden: http://www.google.nl/#hl=nl&q=berekenen+capaciteit+cv
Bedankt voor jullie antwoorden!
Inhoud van huis is 260m3
Woonoppervlakte is 80m3
Overige maten weet ik niet meer uit hoofd.
Ik ben nu niet thuis, dus donderdag weet ik pas de maten:-(
Radiatoren etc moeten allemaal nog komen.
Als je het hele huis wilt verwarmen alsof het een woonkamer is, dan heb je aan 260 x 85watt = 22,1kW voldoende. In de praktijk zul je aan minder al genoeg hebben. (Tenzij de woning heel slecht geïsoleerd is, maar dan kun je beter gaan isoleren..)
Ik heb de gegevens via mijn broertje gekregen:
woonoppervlakte 80 vierkante meter
doorzon woonkamer 3.50 x 6.15
keuken 2.10 x 2.55
3 slaapkamers
respectievelijk 5.5 vierkante meter, 9.5 vierkante meter en
11.5 vierkante meter.
Zolder is niet geïsoleerd, maar dit ga ik wel doen:-)
22 kw is dan meer dan voldoende, ook zonder isolatie. Als je alles goed isoleerd blijft daar nog minder dan de helft aan over.
Zonder extra veel warmwaterbehoefte heb je aan de kleinste in Nederland verkrijgbare ketel voldoende.
Bedankt!:D
Zodra ik thuis ben meet ik wel alle ruimtes op.
Ik ben een leek op cv gebied:-)
Wat heb ik trouwens allemaal nodig voor cv aanleg.
Ik had van de week effe bij mijn moeders huis gekeken.
Haar installatie leek mij wel wat:-)
Zelf dacht ik aan:
1. 22mm toevoer flexibele plastic buis.
2. 22mm retour flexibele plastic buis
3. 15mm aftakkingen flexibele plastic buis.
4. expansie setje (vat ophangbeugel etc).
5. twee 22mm afsluiten kranen voor de toevoer en retour 22 leidingen.
6. vuilfilter op de 22mm retour leiding.
7. bar meter op toevoerleiding.
8. gaskraan.
9. ........
Vragen:
A.
Ik zag dat er een soort verbinding was tussen de 22mm toevoer -en retourleding. Wat is het eigenlijk en wat doet het? Soort klep ofzo?
B.
Verder zag ik een soort kraantje bij de installatie.
Op google gezocht kwam ik uit op inlaatcombinatie, waarvoor dient het?
Om overtollige water af te voeren?
A: dat zal een overstortventiel zijn, die zorgt dat er altijd stroming is als er veel radiatoren dicht staan of door thermostaatkranen die smoren.
B: Een inlaatcombi is om de druk die door het verwarmen van water wordt opgebouwd af te laten zodat er geen schade onstaat aan de ketel en tevens zit daat een klep voor die voorkomt dat er water terug in je waterleidingnet stroomt. Vandaar de naam combi. inlaat slaat op de koudwater die in de boiler of tapwisselaar gelaten wordt.
Kacheltje wat er word bedoeld is een by pass. dat is iets heel anders als een overstort. die moet trouwens verplicht in de installatie(zit bij veel ketels al ingebouwd).
groeten b
A: Veel bij weersafhankelijke regelingen of als je een grote ketel hebt die voor een klein deel van het vermogen benut wordt. In de instructies staat wat de minimale doorstroming moet zijn.
B: ja.
Boudewijn, klopt verkeerde woordkeuze gebruikt.
Wat versta je onder weerafhankelijke regelingen?
Automatisch verwarmen afhanklijk van de omgevingstemperatuur?
Hoe kan ik dan zien dat een combi ketel een ingebouwde by pass heeft?
Weersafhankelijk regelen is idd afhankelijk van de buitentemperatuur.
De ketel past hiermee de temperatuur van het cv water aan en de naregelingen (de thermostaatkranen) zorgen voor de temperatuur die is ingesteld op de knop. Met niet te koud weer zal de ketel niet het water 90 graden verwarmen maar een stuk lager.
Hoe wordt de buitentemperatuur gemeten dan?
Gewoon via voelertje die buiten de betreffende gebouw geplaatst wordt?
Dus als ik goed begrijp is voor een gezin wonings bypass niet nodig?
Of is het gewoon een extra veiligheid als je alle radiatoren icht draait?
Als ik nou alle radiatoren voorzien van (thermostatische) regelkranen, behalve in de woonkamer is bypass overbodig? De woonkamer heeft dan geen regelkranen, maar gelijk verbonden met toevoerleiding.
Kan iemand mijn vraag beantwoorden over ingebouwde bypass?
Een ingebouwde by pass heb je niet.
omdat een by pass officieel niet dicht bij de ketel mag zitten.
een ingebouwde overstort zal in de ketel beschrijving staan.
weersafhankelijk voelt inderdaad met een buitenvoeler. maar zal in jouw geval alleen duurder gaan stoken,, dan een bewust gebruikte kamerthermostaat.
en kacheltje wanneer stookt een nieuwe ketel dan 90 graden?
groeten b
Okay duidelijk!
Het is aan te raden om de radiatoren in woonkamer niet te voorzien van regelkranen of altijd open laat staan?
groeten b
Als je wil weten waneer een ketel 90 graden stookt moet jezelf maar een topic openen. Ik neem aan dat dat niet nodig is.
